Filament se přestane vytlačovat během tisku
Jiří Šustala
(@jiri-sustala)
Ahoj, vím že už se tu pár lidí na tohle ptalo ale nenašel jsem řešení které by mi pomohlo.
Když tisknu z PLA tak se náhodně během tisku filament přestane vytlačovat a motor extruderu přeskakuje. Nejde protlačit skrz ani když to zkusím ručně. Vyměnil jsem trysku a zkoušel tisknout při různých teplotách ale nic nepomohlo. Tenhle problém se objevuje u 2 ze 4 špulek PLA které jsem zkoušel. Používám Průša PLA. ABS a PET se vytisklo v pořádku. Už si vážně nevím rady.
Napsal : 20/01/2018 1:48 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Filament se přestane vytlačovat během tisku
Může to být taky špatným chlazením hotendu (30x30mm větráček na levé straně extruderu) točí se na plné otáčky?
Jak dlouho je tiskárna v provozu, nejsou zanešená žebra hotendu prachem?
Napsal : 20/01/2018 2:12 pm
Jiří Šustala
(@jiri-sustala)
Tiskárnu mám půl roku. Podle zvuku se zdá že ventilátor jede naplno. Žebra jsem vyčistil při výměně trysky. Když už sem si s tím hrál tak sem pro jistotu vyměnil i ptfe vložku.
Napsal : 20/01/2018 3:09 pm
