Failujici kalibrace (remenicka motoru, pinda)
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Zdravim,
menil jsem loziska na ose Y. Loziska po tyci jezdi krasne, ale pri selftestu mi to pise "Uvolnena remenicka Motor Y". Remenicku jsem kontroloval nekolikrat a vse je OK (a bohuzel jsem neprisel na to, kde je problem, endstop cvakne a pak to zahlasi tuto chybu). Kalibrace XYZ me probehla ok, vytiskl jsem par veci ale tiskarna zacala tisknout nejak divne, tak jsem chtel udelat znovu kalibraci, ale pri kalibraci XYZ se PINDE nedari najit prvni bod, pritom nad nim stale krouzi. Nejake napady co muze byt spatne?
EDIT: zajimave, po dvou restartech PINDA jiz bod najde.. mno tak ja nevim 😐 .. stejne by me zajimala ta remenicka na Y.. jinak jeste jedna otazka.. cvaka vam endpoint Y kdyz se kalibruje prvni bod?
EDIT 2: Video ze selftestu a motoru Y:
Veröffentlicht : 20/10/2017 10:13 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Re: Failujici kalibrace (remenicka motoru, pinda)
Takze nikdo zadne napady? 🙂
Veröffentlicht : 22/10/2017 1:24 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Endstop Y cvakne několikrát když se hledá první bod - je to tím že ho hledá v určité vzdálenosti od Y0 a pokažde ještě snižuje vejšku nad podložkou.
Z toho videa mi to připadá že tam trochu žvejká volnej konec řemene - může to způsobovat nepřesné nastavení Y0 - zkus volnej konec řemene zkrátit o jeden zub.
Veröffentlicht : 22/10/2017 1:32 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Zkusil jsem, ale selftest failne zase na tom samem.. :-/
Veröffentlicht : 23/10/2017 12:44 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ještě mě napadá nemáš volný Ybelt holder - v posledních verzích je možné s ním cca o 1mm pohnout když jsou povolené šroubky.
Veröffentlicht : 23/10/2017 2:24 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Zkusil jsem jej dotahnout a dotahl jsem u toho i remen, prisel mi trosku volnejsi, nicmene selftest stale failuje na tom samem.. :-/ napsal jsem na foru jednomu cloveku co ma taky ty igusy a delalo mu to, tak uvidime co napise..
jinak ale tiskarna tiskne uplne v pohode (ac nekdy Y posune spatne a selze kalibrace pred tiskem), ale bohuzel se mi stale nepodarilo prijit na to cim to muze byt :-/
Veröffentlicht : 24/10/2017 9:31 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Na Igusy musíš mít tyče naprosto přesně a musej jezdit volně, chce to hodně ladit oproti lineárům.
Veröffentlicht : 24/10/2017 9:37 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Takze mozna bude lepsi igusy dotahnout jen stahovaci paskou misto tech zeleznych? A maji se tyce u igusu mazat nebo ne (nekdo me tvrdil, ze ne)?
Ono totiz je taky otazka co je to "volne jezdit" 🙂 protoze pro kazdeho je to uplne neco jineho 🙂
Veröffentlicht : 24/10/2017 10:20 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ono se hlavně musej Igusy montovat do pouzder.
Ano vím na YT je spousta videí jak to lidi předělávají na Igusy - otázkou je jak dlouho jim to vydrží.
Jakékoliv stahování v jednom místě je deformuje a pak už jde klouzavost do kopru.
Nemají moc rády prach a chtějí menší rychlosti tisku a akcelerace.
Mimochodem mám MK2s a u ní jsou tichá ložiska (hlučnější je zatím ten 30mm větráček) jako na žádné jiné tiskárně co tu mám - na jedné mám kluzná ze Zedexu a je to cca na stejno.
Osobně raději kvalitní kalené pojezdové tyče + přesná ložiska a řádně namazat.
Veröffentlicht : 25/10/2017 5:05 am
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Aha.. no ja jsem totiz mel problem s tim, ze sem si poskrabal hlazene tyce (ac jak vidim vsechny ostatni tyce na vsech ostatnich osach, tak je to asi normalni, protoze je to lehce skoro vsude).
Co se tyce Igusu .. me premysleni bylo takoveto.. 1) chtel jsem to tissi 2) kdyz se mi osoupe igus, neznici to tyce a tyce bohuzel stoji vice nez igusove loziska :-D.. a tim, ze s tim tepve zacinam, tak radsi znicim par igusu nez kupovat porad nove tyce 🙂
Objednal jsem tyce u cncshopu, ale bohuzel nedelaji ty brousene konce jak jsou u originalnich tyci, takze jsem si pak vsiml, ze jak jsem to tam rval, tak mi jedna ta zadni cast, ktera drzi Y tyce lehce praskla. Takze nakonec jedu na originalnich tycich + igusy.
Veröffentlicht : 25/10/2017 9:21 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pokud ale ložiska ničí tyče pak nejsou přesně rovnoběžné tyče - Igusy nebudou chodit dobře a budou se zasekávat.
Igusy potřebují přesnější sestavení a menší tolerance, jinak kladou násobně větší odpor a motor to nedá.
Veröffentlicht : 25/10/2017 8:25 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Objednal jsem delsi posuvne meridlo (mam jen 15cm) abych to tedy jeste jednou zmeril a overil, ze jsou rovnobezne.
Veröffentlicht : 25/10/2017 9:01 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jenomže tohle téma je pokračováním tohoto https://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/poskrabane-hlazene-tyce-osy-y-t5630.html Tam bylo řečeno vše, i to že ty igusy nejsou moc dobré, pokud není tiskárna sestavená naprosto přesně. No a místo aby pokračoval v původním tématu tak založil nové.
A to je takový problém si ty tyče na konci zkosit, nebo povolit přední matice a přední tištěné díly na ose Y posunout trochu dopředu aby se tam nové tyče na délku vešly?
Zahoď ty igusy, dej tam ty nové tyče s novými lineárními ložisky LM8UU z cncshopu a budeš spokojen.
Veröffentlicht : 25/10/2017 11:04 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Tak jsem měřil jak jsou od sebe tyče na začátku a na konci a jsou rovnoběžné.
Zkusím tedy hodit zase zpět LM8UU ložiska a uvidíme.
@miroslav: ano, zalozil jsem jine tema, protoze se jedna o uplne jiny problem, takze v predchozim bych byl offtopic 🙂 .. a to ma kazdy doma soustruh (na zkoseni hran)? 🙂
Veröffentlicht : 28/10/2017 6:25 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Sám se zmiňuješ o tom že problém začal právě poničením tyčí a chystal jsi se ho řešit těmi igusy. Obě vlákna spolu souvisí a tak by to offtopic nebyl. Ale to je jedno. A co se zkosení tyčí týká tak na to není potřeba žádný soustruh, stačí to obrousit v ruce na brusce nebo brusným pilníkem. V nouzi se to dá udělat i na betonovým schodu, protože tam opravdu na ničem nezáleží. 😀 😀
Veröffentlicht : 28/10/2017 8:55 pm
Sehnsucht
(@sehnsucht)
Koupil jsem tedy http://www.faren.cz/cs/produkty/prumyslove-produkty/produkty-podle-oboru/zpracovani-plastu/gf504.html a tento tyden tam zkusim vratit zpet normalni loziska.
Veröffentlicht : 01/11/2017 10:12 am
