DOWN-GRADE MK2
3dm
 3dm
(@3dm)
DOWN-GRADE MK2
Dobrý den,
zkoušel někdo už down grade MK2?
Mám up-grade posledního modelu na MK2 a už jsem vyčerpal jako modelář veškeré možnosti seřizování, včetně kontroly indukční sondy na Arduinu.
Lze tisknout pouze předměty do 5x5cm, větší nejdou kvůli mechanické nepřesnosti konstukce cca 0,2-0,4 mm (rozdíl klíčových kontrolních bodů), kterou mechnanicky odstranit nejde a sonda to nepozná.
Osa X lépe srovnat nejde, možná by pomohla nějaká kosmická vodováha.
Ladění osy Z je k ničemu, vždy to vyřeší pouze jednu stranu objektu.
Už jsem si i zvyknul na drásající přeskakování zubů při zastavení tisku kdy se podložka pokouší opustit tiskárnu směrem k lcd.
zamýšlené úpravy:
nechat samozřejmě motory a extruder MK2
1) vyhodit sondu PINDA, stejně autoleveling logicky nemůže fungovat, nahradit mechanickým end-stopem.
2) vyhodit podložku a návrat ke spolehlivé ruční kalibraci vizitkou a sklu.
3) dát tam původní sofw.
4) mechnanické úpravy dalších end-stopů.
5) Při nejhorším nechat aspoň motory Z s trapézama, tady je taky otázka co na to původní softwér a krokování výšky.
Nevím taky jak by se nový extruder shodnul s jiným softw.
No jinak je to parádní tiskárna, ale je to jako auto, některý kousek se prostě nepovede.
Předposlední model fungoval naprosto spolehlivě a bezvadně, kromě teflonové trubičky samozřejmě:-)
mockrát děkuji za případné zkušenosti, při nejhorším to o svátcích celé předělám na zpět a zkusím aspoň některé body.
Napsal : 02/07/2016 12:29 pm
David T.
(@david-t)
Re: DOWN-GRADE MK2
Otázkou je, jestli je to správná cesta. Osobně si myslím, že veškeré problémy plynou pravděpodobně z jednoho špatně vyrobeného dílu (nevím kterého, sonda? heatbed? těžko říct) a vyřešila by to reklamace. MK2 obecně umí tisknout velice dobře, řekl bych až skoro neuvěřitelně dobře. Bed leveling funguje taky, aspoň u mě ano. A problém s vyjetím podložky mimo meze při zastavení tisku řeším jednoduše (než přijde další verze fw) - k zastavení tisku s úspěchem používám reset. 😉 3-sekundový výpadek chlazení HE nevadí a po startu fw se chlazení znova spustí automaticky.
Kdybych já měl s tou tiskárnou takový problém, tak se asi spojím mailem s PR a domluvím si, že mi to zdiagnostikujou a případně vymění díly, které za to můžou.
Já ale spíš uvažuju o vestavbě elektroniky a bedu MK2 do rámu RebeliX, protože ten Průšův rám se mi (při vší úctě a elegantnímu vzhledu) nelíbí vzhledem k jeho mizerné tuhosti a děsivému způsobu rovnání osy Y. Už mám proměřeno, že to tam vejde, bude stačit jenom odměřit, navrhnout a natisknout nové plastové díly (držáky motorů a tyčí, upevnění zdroje a Ramba). A na endstopy si udělám šroubem laditelné spínače.
Napsal : 02/07/2016 12:46 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: DOWN-GRADE MK2
Zkuste tady beta FW 3.0.4, pokud se vam nedari trefit kalibracni body. Tiskarna si je sama najde a ulozi do pameti.
http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f23/beta-fw-3-0-4-with-automatic-calibration-point-ali-t1108.html
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 03/07/2016 5:58 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Re: DOWN-GRADE MK2
Dobrý den, mockrát děkuji za odpověď.
Na tiskárnu PRUSA ani podporu nedám dopustit.
Taky už jsem zkoušel konzultaci s technikým, není tam žádné povědomý o funkčnosti SW s HW.
Nesoulad na Y jsem ve finále vyřešil zavedením manuálního ladění podložky, kopie z předchozí stavebnice.
Nyní výtisk jako lusk. Největší voprus bylo si neděli vyrobit potřebné šrouby a stíhat rodinné plány 🙂
Trefovat kalibrační body: trefuju kalibrační body velmi přesně už od začátku.
Další možnost je, že jsem spadnul do 1% kvantilu ( křivku pravděpodobnosti neznám, což je jedno pro mě) a mám dvě špatné sondy za týden.
U mě sonda funguje jen jako moderní mechanický end-stop, ale NEKALIBRUJE vzdálenost od podložky, což ani logicky nejde, pokud dává 0 nebo 2,5V.
děkuji
S pozdravem
Napsal : 03/07/2016 7:42 pm
David T.
(@david-t)
Re: DOWN-GRADE MK2
Obávám se, že tady někdo něco nepochopil.
Ta sonda JE moderní end-stop. Nic jiného. Celá finta spočívá v tom, že firmware si tou sondou ošahá podložku (v devíti bodech), v jakých výškách jí ten endstop vrátí "nulu". Pokud jsou ty výšky různé (většinou ano), sestaví matematický vzorec výšky "nula" podle souřadnic X,Y.
Samotné seřízení vzdálenosti trysky od podložky MUSÍ provést uživatel, protože firmware nemůže tušit, jak vysoko uživatel sondu umístil vůči trysce a jaký konkrétně materiál chce použít. Od toho slouží položka menu "Doladění Z".
Napsal : 03/07/2016 8:33 pm
Cipis
(@cipis)
Re: DOWN-GRADE MK2
David má pravdu, předsedo.
Napsal : 03/07/2016 8:42 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Re: DOWN-GRADE MK2
sem myslel, že jsem už proprosil Admina, aby to zmrazil nebo zablokoval.
S davidem.t2 nemá cenu řešit jak a jestli se určí matematiky poloha výšky Z na základě nul na X,Y, ale studentům zdar a podporu.
moc děkuji všem za příspěvky
Napsal : 03/07/2016 9:03 pm
Cipis
(@cipis)
Re: DOWN-GRADE MK2
Ono to ale opravdu funguje jako klasický endstop. On se i klasický mechanický endstop místo sondy často používá, pokud má někdo normální desku se sklem a chce používat autoleveling (nejde tedy použít indukční sonda).
Jinak věřím, že výmaz tématu nazvaného "down-grade MK2" nebude problém 😀
Napsal : 03/07/2016 9:06 pm
David T.
(@david-t)
Re: DOWN-GRADE MK2
S davidem.t2 nemá cenu řešit jak ...
Zvláštní, a já jsem si přitom myslel, že když někdo dá příspěvek na veřejné fórum a postěžuje si v něm na nějaký problém, že třeba ocení, když mu s tím problémem bude chtít někdo pomoct. Každopádně já nemám potřebu nechat se přesvědčovat, jestli ten systém funguje nebo nefunguje. Mě osobně je to úplně jedno, pro mě je důležité, že pravdu ví moje tiskárna. Ještě že ona tohle fórum neumí číst, třeba by se dozvěděla, že by správně vůbec neměla fungovat. 😉
Napsal : 03/07/2016 9:27 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Re: DOWN-GRADE MK2
to nebylo myšleno ve zlém, jestli to tak vyznělo tak se omlouvám.
V úvodu jsem psal, že je problém na tisku ikdyž ladím přes osu Z na různých stranách tisku /myšleno tím kvadranty podložky (I.II.III.IV.)/
Vy mně pak napíšete, že jsem to nepochopil a že je potřeba to ladit přes Z. Což není žádná pomoc a je to spíše spam.
Ve finále bude podložka zjevně do vrtule, instalace mechanického ladění podložky MK2 pomohla moc.
Ale chyba bude přesně to co psal první příspěk, vadný mechanický díl.
Napsal : 05/07/2016 9:14 pm
