Dotaz SONDA
MaW
 MaW
(@maw)
Dotaz SONDA
Hloupě se zeptám...
jde v případě že by se dnešním karambolem s extruderem poškodila sonda koupit jí jako náhradní díl? Ulomilo se mi to v tom spoji kde je sonda držena k body extruderu asi to štrejchlo o model nebyl jsem bohužel u toho odběhl jsem si a bylo vymalováno...
Díky za zpětnou
Not a GPT-4 but you can ask... I'm sure the answer will take longer, but it will come eventually.
Opublikowany : 11/09/2016 10:47 am
Cipis
(@cipis)
Re: Dotaz SONDA
To určitě nebude problém, ale chce to řešit spíš přes on-line chat na e-shopu, nebo přes mail.
Sonda ale bude nejspíš v pohodě, pokud to nějakým způsobem nervalo kabely. Dá se vyzkoušet i v tomhle stavu, pokud se sonda nepřiloží nad některý z těch 9 bodů, tak by měla svítit.
Ten ulomený držák by měl jít přilepit vteřinovým lepidlem nebo acetonem.
Opublikowany : 11/09/2016 11:53 am
David T.
(@david-t)
Re: Dotaz SONDA
Přesně tak, normálně bych to slepil. Trošku acetonu, rozpustit v tom kousek ABS aby vzniklo něco konzistence zhruba jako řidší med a máš ideální lepidlo. Je zbytečné kvůli takové prkotině rozdělávat celý extruder. Přinejmenším to stojí za pokus.
Opublikowany : 11/09/2016 1:17 pm
MaW
 MaW
(@maw)
Re: Dotaz SONDA
Lepit to nebudu tam je toho materialu malo to by se zase urvalo vytisknu si dil ale plne aby to melo matros i uvnitr a bude to ok.
Opublikowany : 11/09/2016 2:31 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Re: Dotaz SONDA
slepil bych to na jeden vytisk kterym si vytisknes tento drzak novy.
Opublikowany : 23/09/2016 12:05 pm
