Detekce poruchy vetraku
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Je zde nejak pritomna detekce poruchy vetraku hotendu ? Kdyz se prestane tocit, aby se prerusil tisk a nechal hotend vychladnout. Asi by stacil sense resistor a snimat napeti a tim padem protekajici proud. Pokud by byl vetrak zadreny, proud bude velky, pokud se netoci z jineho duvodu, proud maly nebo zadny.
Veröffentlicht : 16/03/2017 8:07 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Detekce poruchy vetraku
Musel by být použit ventilátorek se snímáním otáček (třídrátový) a pomocí FW otáčky vyhodnocovat. Ale nejsem si jist, zda má RamboMini dostatek vstupů. Existují také ventilátorky s detekcí rotace, zda se vyrábějí ve verzi 30x30 12V nevím.
Veröffentlicht : 16/03/2017 9:16 am
David T.
(@david-t)
Ventilátor se může točit a přesto nemusí chlazení HE fungovat správně (zanesený chladící kanál, ventilátor upadl z úchytu apod.). Z tohohle pohledu a i z pohledu vyhodnocení pomocí FW by podle mého názoru bylo jednodušší měřit teplotu chladiče HE a spouštět alarmový stav při překročení kritické hodnoty. Alarmový stav = přerušit tisk, odparkovat hlavu mimo tiskový prostor, vypnout topení HE, spustit oba ventilátory (tedy i tiskový ventilátor) na 100% a pokračovat ve vytlačování filamentu dokud teplota HE neklesne pod 170. A signalizovat poruchu zvukově.
Veröffentlicht : 16/03/2017 9:58 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To hlídání teploty chladiče je bezvadný nápad, už jen proto, že RamboMini má jeden nevyužitý vstup pro termistor, který by se pro tento účel docela dobře hodil. Jenom s tím pokračováním ve vytlačování filamentu si nejsem docela jistý, při přehřátí chladiče by se asi filament natavil i v chladicí zóně a zaručeně by se tam docela dobře naštosoval, jak už tady někde bylo popsáno. Jestli by nebylo vhodnější ten filament vytáhnout dokud se chladič nestačí více ohřát. I když vlastně by záleželo na tom při jaké teplotě chladiče by se ten alarm spustil.
Veröffentlicht : 16/03/2017 10:27 am
David T.
(@david-t)
Právě že ta moje myšlenka je založená na tom, že trvalý přístup čerstvého studeného filamentu by mohlo tomu natavení zabránit, zejména pokud se současně vypne topení HE.
A ta kritická teplota by měla být těsně pod teplotou tání PLA a měla by se měřit v horní části chladícího tunelu, tzn. cca centimetr pod koncem teflonové trubičky, viz značka na obrázku. To by myslím fungovat mělo.
Veröffentlicht : 16/03/2017 11:25 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Merit teplotu je lepsi reseni, tak ted to jen dat do To Do listu 🙂
Veröffentlicht : 16/03/2017 12:40 pm
