chybná teplota HB
pilotfanda
(@pilotfanda)
chybná teplota HB
Zdravím všechny
Mám tiskárnu asi týden a povedlo se mi vytisknout dost dobře Spitfira. Když jsem zkoušel tisnout něco s větší plochou na podložce, zvedal se mi levý přední roh. Zjistil jsem,že mi nesedí teplota HB. Na LCD je třeba 60°C ale skutečná klesá,když napoprvé ale natopí na správnou teplotu.Teplota displeji se nemění LED dioda bliká jen aby se neřeklo,ale skutečná teplota Klesá. Než jsem začal měřit tak při tisku jsem rukou zjistil,že teplota podložky je tak 30-40°C, na okrajích méně.Displej 60°C.
Teď jsem zkoušel tisknout a teplotu upravovat manuálně. Dostal jsem se až na 90°C nastavených,abych teplotu udržel tak na 50-55°C. co s tím? Reklamace? Čeho (termistor,Firmware,podložka)?
Opublikowany : 15/04/2017 10:42 pm
