BUG FW 3.0.8 (bridging) ?
osvold
(@osvold)
Zdravím všechny,
doteď jsem tisknul na i3 plus 1.75mm a modely řezal v poslední verzi slic3ru s originálním nastavením od Průši a naprosto bez problémů. Nyní jsem upgradoval na MK2, mám tam poslední fw 3.0.8 a slic3r s origináním nastavením (používám PLA 0.2mm a zhop).
Po upgradu jsem tiskárnu zkalibroval, vytiskl pár zkušebních tisků, doladil z-osu, pindu zajistil loctitem, překalibroval a znovu doladil Z, po selftestu je tiskárna sestavená naprosto přesně, všechno fungovalo, jak mělo. Takže jsem začal jako na původní tiskárně tisknout části kvadroptér. Pár dílů se vytisklo v pohodě, ale na tomhle jsem ztroskotal. (jde o díl T4MiniVibrationTopPlate.stl z koptéry zde http://www.thingiverse.com/thing:304237 , zvetšený o 3% a rozřezaný slic3rem)
Spustil jsem tisk, počkal na pár prvních vrstev, všechno v pohodě, a když přijdu tisk zkontrolovat, všechno je špatně (viz obrázek). Měl jsem zato, že tryska narazila do výtisku, přeskočilo Y, ok, stane se. Takže jsem to dal tisknout znovu a to samé. Ok, zvednu trochu trysku, asi jsem to přehnal s dolaďováním osy Z, takže jsem o 100um nahoru, tisk a výsledek je stejný.
Chodím tedy kontrolovat každou vrstvu a zjistil jsem, že problém není v přeskakování osy Y nebo ve výšce trysky, ale v tom, že tiskárna ve vždy ten samý moment z neznámého důvodu při přemosťování najednou začne vytlačovat mnohem větší množství materiálu, než by měla. Viz obrázek 2, oblast ohraničená červeně. Přitom již v této vrstvě k přemosťování došlo, ale bez problémů (oblasti, ohraničené modře). Abych vyloučil problémy, dané nějakými zbytky z předchozích instalací slic3ru, nainstaloval jsem vše na jiný počítač, rozřezal díl s výchozím nastavením a výsledek je ten samý.
Nevím, jestli jde o chybu 3.0.8 nebo slic3eru ale ten samý díl jsem tisknul na předchozí iteraci i3, řezal ji stejnou verzí slic3eru jako tenhle díl akorát s jiným nastavením a vše bylo bez problémů. Takže si spíš myslím, že nějaká kombinace Gkódu zaviní chybné chování. Gcode přikládám (o příspěvek níž), kdyby byl někdo schopný v tom najít ten problém, to je na mne moc.
Co s tím?
Obrázek 1
Obrázek 2
Náhled vrstvy, ve které dochází k problému
Opublikowany : 25/09/2016 5:06 pm
osvold
(@osvold)
Re: BUG FW 3.0.8 (bridging) ?
gcode zde
Opublikowany : 25/09/2016 5:55 pm
LAKY911
(@laky911)
Stal se mi teď stejný problém......
Opublikowany : 25/09/2016 8:13 pm
David T.
(@david-t)
Z které verze balíku s ovladačí používáte preset Slic3ru? Podle gcodu tipuju 1.7.4. Zkusili byste to přegenerovat v 1.7.3?
Co je uvedeno v Print settings -> Advanced -> Bridge flow ratio?
Opublikowany : 25/09/2016 8:40 pm
osvold
(@osvold)
Ano, mám to nainstalované z balíku 1.7.4. Bridge flow ratio je 0.95. Odpoledne to zkusím vyjet z té 1.7.3.
Opublikowany : 26/09/2016 7:20 am
osvold
(@osvold)
Takže jsem to rozřezal slic3erem z balíku 1.7.3. A to samý v bleděmodrý :/. V naprosto tom samým momentu začne vytlačovat tiskárna daleko větší množství materíálu 🙁
V tomhle stavu je tiskárna nepoužitelná :/
Opublikowany : 26/09/2016 2:40 pm
David T.
(@david-t)
To vypadá spíš na bug ve Slic3ru než v tiskárně, ta jenom dělá co jí nařizuje gcode. Ještě bych zkusil manipulovat s počtem perimetrů, velikostí infillu nebo výškou vrstvy. Ne že by se tím ta chyba odstranila, ale změna vstupních podmínek může způsobit, že se neprojeví.
Případně ten gcode vygenerovat v jiném softwaru. Možností je víc jak free (např. KISS, Cura) tak placených (např. Simplify3D).
Případně počkat, až/jestli se tu vyskytne vojtěch.b3 (vývojář), třeba ho něco napadne.
Opublikowany : 26/09/2016 2:54 pm
osvold
(@osvold)
No, vyska vrstvy neni reseni, tisknul jsem to 250um a 200 um, nema vliv. Tisknul jsem to s hexagonal infillem a rectilinear infillem 7% a 10%, nema vliv.
Presne ten samy dil jsem tisknul na i3+ rezal jsem to presne tou samou verzi slic3eru a na i3+ vse vylezlo bez problemu :/
Zkusim to v ty nestastny cure, no :/
Opublikowany : 26/09/2016 3:09 pm
Cipis
(@cipis)
Pokud ti to ze stejné verze Slic3ru nedělalo u MK1 problém, tak můžeš zkusit nastavit stejné bridge flow, jako bylo v profilu pro MK1 (0.65). Ve FW bych problém nehledal.
Opublikowany : 28/09/2016 11:13 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Problém je ve Slic3ru. Začátkém týdne jsem řešil něco podobného. Děje se to, že někdy Slic3r zvolí pro plné vrstvy nesmyslnou tloušťku linky. Snad bude opraveno v následující verzi.
Můžete zkusit laborovat s různými parametry, například výškou vrstvy nebo šířkou extruze, neboť tato chyba se projevuje sporadicky a je závislá na shodě parametrů.
Opublikowany : 30/09/2016 10:32 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
V nejbližších dnech doufejme uvolníme Slic3r, který má zakázáno měnit šířku linky infillu. Podle mého názoru to vyřeší mimo jiné problém zmiňovaný v tomto vláknu.
Opublikowany : 22/10/2016 11:17 pm
osvold
(@osvold)
Prima, snad to noý slic3er vyřeší. Nicméně, v mezidobí, pokud někdo narazíte na identický problém. Pokud otáčíte modelem a měníte parametry, dřív nebo později najdete nastavení, kde problém není. Perfektně je to poznat v tabu preview. Pokud je bug aktivní, tisk "přetéká okraje", viz obrázek. Jakmile tohle zmizí, bude tisk v pohodě.
Opublikowany : 28/10/2016 10:25 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Můžete zkusit nový slic3r.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
Opublikowany : 08/11/2016 7:44 pm
jan.p18
(@jan-p18)
Pripominka spokojeneho uzivatele: proc zmizely nastaveni filamentu z Prusa Sli2cr MK2? Takove prijemne to bylo
Opublikowany : 08/11/2016 10:24 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Nerozumím.
Opublikowany : 08/11/2016 10:34 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Problém je v tom, že rozbalil slic3r "někam" a spustil tudíž mu to nenačetlo profily
Je nutné Slic3r rozbalit do původního uložení tedy: C:\Program Files\Prusa3D\Slic3r
nebo upravit zástupce pro spuštění aby načetl nastyavení: "cesta ke složce \Slic3r\wperl.exe" slic3r.pl --DataDir "C:\Users\Public\Documents\Prusa3D\Slic3r settings 175"
Opublikowany : 09/11/2016 8:04 am
jan.p18
(@jan-p18)
Super dik. ten adresar je pro MK2 jiny, ale dik
@start "Slic3r" "%~dp0\wperl.exe" "%~dp0\slic3r.pl" --DataDir "C:\Users\Public\Documents\Prusa3D\Slic3r settings MK2" %*
Opublikowany : 10/11/2016 2:04 pm
jan.p18
(@jan-p18)
Narazil jsem na jeden zásadní rozdíl/problém s generování v této nové verzi (1.31.3-prusa3d-win64).
Infil ač nastaven stejně (10%) je poloviční než generuje verze 1.30.0.25. Můžu kdyžtak někam poslat Gcode ...
Opublikowany : 11/11/2016 1:28 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Asi myslíte grid infill. To je schválně. 100% znamená plný infill. Na preview to tak nevypadá, ale protože se čáry kříží, tak v místě křížení se umístí 2x materiálu, který se pak rozleje do mezer. Ve starému Slic3ru 50% grid infilu znamenalo 100% pokrytí. Teď je to správně, 100% je 100%.
Uznávám, je to zmatené. Někteří tiskaři proto implementují např. do Cura sliceru procento infilu pomocí definice vzdáleností linek infilu. Možná k tomu přistoupíme taky.
Opublikowany : 11/11/2016 1:35 pm
jan.p18
(@jan-p18)
OK. Dobry, jen by to asi chtělo nejake varovani, pro nas BFU. A sice mate pravdu, ze je to "vypocetne" spravne pro ten grid, kde je 2x tolik carek jak pro rectilinear, nicmene odstup carecek je 2x takovy coz pak dela problem to prekryt vrchni vrstvou.
No celkem bych se primlouval za vraceni teto hezke chyby zpet 😉
Opublikowany : 11/11/2016 2:38 pm
