Bed thermal runaway
mbrazdil
(@mbrazdil)
Bed thermal runaway
Zdravim vas, tento tyden jsem pri tisku z petg narazil na problem, pri kterem se mi zastavi tisk s chybovou hlaskou "Bed thermal runaway". Nemate s tim nekdo zkusenost? Dnes se mi to stalo nekolikrat po sobe a navic temer vzdy ve stejnem miste tisku. Je toto problem hw nebo gkodu? Tisknu na standartni nastaveni ve sliceru tj. Prvni vrstva 230/85 a dalsi 240/90. Co jsem vypozoroval, tak tato chybova hláška se nezobrazi, pokud nastavim na cely vytisk teplotu podlozky na 85 stupnu.
Publié : 22/09/2017 9:30 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Bed thermal runaway
Tiskárna není schopna v dostatečně krátké době zvýšit teplotu HB na požadovanou hodnotu. Možné příčiny: Je potřeba se podívat zda se neuvolnil nebo neodpadl termistor snímání teploty HB. Jinak většinou je příčinou průvan nebo nízká okolní teplota, někdy desku úspěšně ochlazuje ventilátor tisku (ten přední). Řešení: překontrolovat uchycení termistoru na desce, omezit průvan, zvýšit okolní teplotu , někdy pomáhá taky snížit otáčky chladicího ventilátoru nebo tisknout na 85°C. Ještě se osvědčuje izolace HB ze spodní strany korkovým plátkem (k dostání na různých e-shopech).
Publié : 23/09/2017 12:14 am
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Tak problem som mal aj ja A riesenie je jednoduche. Najskor mas maly objekt nastaveny na stred podlozky a ofuk ti stlaca teplotu podlozky. Je treba objekt posunut do boku alebo niekde od stredu podlozky. Ak to nepomoze, tak skontorluj kontakt na Rambe, vytiahni a znovu to zasun konektor
Publié : 23/09/2017 11:19 am
parkis
(@parkis)
Můžu potvrdit co píše martin, stačí posunout objekt někam mimo střed podložky. Pak teplotu udrží i při 100°.
Publié : 23/09/2017 4:07 pm
mbrazdil
(@mbrazdil)
Děkuji za rady. Opravdu pomohlo přesunout tisk jinam. Ono mi to dělalo hlavně když jsem tiskl hodně malé objekty.
Publié : 03/10/2017 9:59 am
