ABS - cistenie vyhrievanej podlozky
Agedo
(@agedo)
Zdravim,
chcel som tlacit s ABS, prilnavost nebola dostacujuca , tak som pouzil stary postup ( lepidlo kros + juice). Vsetko dopadlo dobre , ale nastal problem ako dat dole to lepidlo z vyhrievanej podlozky, kedze ta sa neda dat dole a dat do vody na 30 min.
Aky postup cistenia vyhrievnej podlozky doporucujete po pouziti lepdila a juice ?
Je mozne pouzite sklo pri tlaci s abs na novej MK2 ?
P.S.: riesil som to tak ze som na podlozku polozil kus namocenej handry a nechal som ju tam na 30 min. Len sa mi to zda byt dost neprakticke.
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 16/06/2016 7:00 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: ABS - cistenie vyhrievanej podlozky
Já mám spíš opačný problém, že mě tam výtisk drží zbytečně moc. A mám strach, jak rozumně sundat výtisk, abych nezničil folii. Špachtlí nejsem schopný se dostat mezi výtisk a podložku. Uvažuji, že bych jí zkusil trochu zbrousit aby byla ostřejší. Máte někdo typ jak na to? Omlouvám se, že to dávám sem, když tak založím nové vlákno.
Veröffentlicht : 16/06/2016 11:25 am
David T.
(@david-t)
Ploché tesařské dláto, pokud možno nové, aby nemělo absolutně vůbec poškozené ostří. Je mnohem pevnější než špachtle a má mnohem ostřejší hranu. Zatím jsem s ním podebral úplně všechno. Jenom pozor na to, že ostřejší hrana může být i výrazná nevýhoda v okamžiku, kdy je uživatel ... jak to napsat ... méně zručný. Taky bys mohl měnit fólii. 😉
Vybral jsem dláto, které je dost dlouhé, aby dosáhlo úhlopříčně až doprostřed podložky. Položím ho tou delší stranou naplocho na podložku a takhle položeným naplocho podeberu výtisk. Odloupnutí pomáhám mírným nakroucením jako šroubovákem, ale jenom zlehka a pomalu, dávám výtisku čas se odlepit. Nedávat zešikma, zásadně pouze naplocho. Dláto je tak ostré, že i malé nadzvednutí může znamenat, že se zaryje do fólie.
Veröffentlicht : 16/06/2016 12:58 pm
David T.
(@david-t)
Aky postup cistenia vyhrievnej podlozky doporucujete po pouziti lepdila a juice ? P.S.: riesil som to tak ze som na podlozku polozil kus namocenej handry a nechal som ju tam na 30 min. Len sa mi to zda byt dost neprakticke.
Je to nepraktické. Zkoušel bych najít způsob, jak tisknout ABS bez lepidla. Na jakou teplotu bedu tiskneš? Výška první vrstvy je OK?
Veröffentlicht : 16/06/2016 1:05 pm
Agedo
(@agedo)
Settingy mam odtial takze je bed nastavena na 100. Na cistej podlozke to vobec nedrzalo.
Teraz mam este vacsi probkem. Ked som vycistil podlozku po lepidle a juice tak mi nedrzi uz ani pla 🙁 ani na lepidle. Skusim prehodit naspet na abs a spravim fotodokumentaciu.
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 16/06/2016 1:58 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Dláto asi vyzkouším, je to taky varianta.
Odmastil si tu podložku pořádně? Možná to máš trochu mastné a proto ti tisk nedrží.
Veröffentlicht : 16/06/2016 2:23 pm
Agedo
(@agedo)
Odmastujem cistim 85% spiritusom. Skusal som ak cilit na okna. Bez efektu.
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 16/06/2016 2:49 pm
Agedo
(@agedo)
UPDATE:
- tak uz to PLA ako tak lepi na tu podlozku bez lepidla, bol priliz vysoko extruder , pritom vo vyske akej bol som s nim tlacil 2 dni , a zrazu ho bolo treba znizit z -0.590 mm na -0.722 mm
Cistenie ABS, zatial riesim polozenim mokrymi cistiacimi poduskami na min 30 min.
Ako je mozne tlacit s ABS bez lepidla na MK2 >? len zvysit teplotu podlozky ?
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 16/06/2016 5:40 pm
David T.
(@david-t)
To zjistím o víkendu, teď mi jedou tisky z PLA, které skončí až v sobotu. Ale i na předchozím modelu jsem na sklo tiskl ABS při teplotě podložky 110-120 stupňů. Nemyslím si, že by to tady mělo být nějak extra méně, ABS potřebuje podložku co nejteplejší a perfektně položenou první vrstvu. A nechladit.
Veröffentlicht : 16/06/2016 7:43 pm
David T.
(@david-t)
bol priliz vysoko extruder , pritom vo vyske akej bol som s nim tlacil 2 dni , a zrazu ho bolo treba znizit z -0.590 mm na -0.722mm
Hmmm, a nemáš moc utaženou cívku s filamentem (odvíjí se zlehka a nikde nedrhne)? Pokud musí podavač filamentu moc "tahat" za strunu, tak díky vůlím v mechanismu posuvu se ti celý extruder může trošku "vyšplhat" nahoru. Klidně i o víc než 0,15mm, o které jsi došteloval.
Veröffentlicht : 16/06/2016 7:47 pm
Agedo
(@agedo)
No to je dobry postreh. Mam cievku asi 1m nad tlaciarnou a je tam vacsi tah. Tam bude problem. 🙂 Vyskusam to dat nizsie. Dakujem za radu.
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 16/06/2016 8:34 pm
Agedo
(@agedo)
Takze prilnavost a kvalita vrstvy PLA vyriesena 🙂 , dal som naspet kotuc s filamentom na tlaciaren.
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 17/06/2016 3:51 pm
Agedo
(@agedo)
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 18/06/2016 2:17 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Děsivé! 😯 😉
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 18/06/2016 2:19 pm
Agedo
(@agedo)
Zlepsena prilnavost na podlozku modelov z PLA zvysenim teploty podlozky na 60 C a teploty extruderu na 216 C.
Prusa i3 MK2
Veröffentlicht : 18/06/2016 10:49 pm
