3 problémy
osvold
(@osvold)
3 problémy
Zdravím všechny tiskaře,
mám s MK2 3 drobné problémy, které spolu dost možná souvisí.
1) Tiskárna je sestavená perfektně, při selftestu nehlásí žádné problémy, tisk je vynikající, nicméně mám problém s kalibrací první vrstvy.
První vrstva se netiskne rovnoměrně, ve "spodní" (ve směru Y) polovině podložky je tisk první vrstvy "rozpláclý" zatímco v horní polovině je vidět, že se tryska od podložky vzdaluje a tisk je vyšší. Není to sice tak špatné, že by to znemožňovalo tisk, ale znát to je. Měl jsem zato, že kalibrace PINDOU před každým tiskem má tohle eliminovat, čím to může být? (prohnutí podložky?) Je nějaká cesta, jak to opravit?
2) Přilnavost PEI. Primárně tisknu PLA. Zpočátku byla přilnavost podložky dokonalá, ale postupně se zhoršuje a tisk se občas utrhne (u větších tisků, to může souviset s horší přilnavostí !horní části výtisku viz problém 1). Podložku čistím IPA, ale moc to nepomáhá. Když použiju z dřívějška osvědčený Kores , tak výtisk drží tak silně, že je skoro nemožné ho sundat. Tím, že u MK2 je položka napevno spojená s tiskárnou je tohle velký problém. Bojím se, že tiskárnu při sundavání tisku poškodím, navíc už jsem udělal ďubku do PEI. Opět, nevíte někdo, co s tím?
3) Chtěl bych poukázat na drobnou chybu ve firmware. Po zastavení tisku pomocí displaye tiskárna zvedne trysku a vyjede podložku dopředu. Protože ale nekontroluje pozici v ose Y stává se, že podložka narazí na Y doraz a prokluzují motory, což je fakt zcela zbytečné. Buď by měla software zkontrolovat Y v momentě zastavení tisku, nebo by podložka neměla po zastavení vyjíždět. (Tisk zastavuji ručně dost často, kvůli problému v bodě 2 :/)
Opublikowany : 11/12/2016 10:17 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: 3 problémy
Můžeš vyzkoušet funkci korekce podložky. V manuálu je o tom zmínka a probíralo se to i zde na fóru. Na PLA nelze použít Kores, to pak to nejde dolů skoro vůbec. Mě se osvědčilo nepatrné zdrsnění povrchu folie pomocí drsné strany houbičky na nádobí. Pouze zlehka a za studena. Fólie se bude jevit jako trochu poškrábaná ale na výtisku nic není vidět. Ostatně tu houbičku používám stále a pokud na podložku nesáhnu něčím mastným (stačí i ruce) tak skoro nepotřebuju ani IPA.
Opublikowany : 11/12/2016 12:10 pm
Cipis
(@cipis)
Re: 3 problémy
1) funkce korekce podložky - stručně popsáno v příručce. Je to tam popsané trochu nesrozumitelně, ale zjednodušeně řečeno záporné hodnoty přibližují trysku k podložce, kladné naopak (z popisu to často lidé chápají obráceně).
2) na tisk PLA není třeba používat lepidlo ani nijak zdrsňovat, stačí čistá PEI + správná vzdálenost trysky. Pokud i tak PLA moc nedrží, tak se doporučuje jednou za čas důkladně očistit PEI acetonem. Aceton je dost agresivní, takže určitě nepoužívat na běžné čištění před tiskem, prostě jen jednou za čas jako údržba povrchu. Musím říct, že ani na jedné MK2 s přilnavostí PLA nemám absolutně žádné problémy (používám 99% IPA nebo technický líh).
3) To už je pokud vím opravené, takže by mělo pomoci stáhnout a nahrát poslední firmware.
Opublikowany : 11/12/2016 1:52 pm
osvold
(@osvold)
Re: 3 problémy
Díky za odpovědi. Tuším, že když jsem tiskárnu oživoval, tak tam ještě korekce nebyla, každopádně jsem to tím dost vylepšil. Přesto, měl jsem zato, že právě korekce podložky má být zajištěna automaticky pomocí PINDA sondy. Pokud ne, tak mi není úplně jasné, na co vlastně je.
Přilnavost, no uvidíme.
Ad 3, tak to byla moje chyba, skutečně to už je v pořádku, podložka sice vyjíždí dopředu, ale už ne přes doraz.
Opublikowany : 12/12/2016 6:34 pm
japer
(@japer)
Re: 3 problémy
Ahoj,
když jsem koupil MK2 tak taky přilnavost parádní, ale po čase se zhoršovala (čistil jsem technickým lihem). Připadá mi, že taky záleží na tom čím podložku utíráš (ubrousek, hadr). Teď jednou za čas (cca 2-3 týdny) očistím nejakým saponátem pomocí kuchyňské houbičky a pak používám zase IPA nebo tech.líh. Potom to zase drží parádně.
Navíc když se mi nelíbí PEI (nějaké ty "šmouhy" ze sundavání tak to tou drsnější stranou houbičky "vyleštím". Takže záleží jak moc velkou jsi tu ďubku do PEI udělal, třeba by šla "vyleštit".
Opublikowany : 12/12/2016 6:54 pm
3dcoolna
(@3dcoolna)
Re: 3 problémy
Ahoj,
Pozor, on je totiž technický líh a technický líh. Záleží čím je denaturován, (metanol, technický benzín, aceton, isopropanol atd.) podle toho má i specifické použití, některý z nich nemusí fungovat jako odmašťovač. Dostal jsem čistý líh s 2%lékařského benzínu a spíš to mastilo než odmašťovalo.
Jinak IPA mi funguje na 100%, nečistím po každém tisku jen občas...
Opublikowany : 12/12/2016 7:55 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: 3 problémy
To ondřej.s2
právě ta korekce podložky je tam proto abys mohl do měřeni P.I.N.D.Y zasahovat. P.I.N.D.A si vždy změří podložku, ale ta korekce tam zavádí tebou definovaný rozdíl o který se její měření posune. Vše je o tom, že se tady jedná o indukční měření, kde si o nějaké exaktní přesnosti můžeme už jen z principu nechat zdát. Každá sonda je trochu jiná, každá proto reaguje trochu jinak.
Opublikowany : 12/12/2016 11:03 pm
