2nd Y endstop
Martin
(@martin-20)
2nd Y endstop
Ahoj lidi,
chci se zeptat, chtěl bych mít funkční další endstop na ose Y na straně displaye. Mám držák, přimontovaný endstop, přivedené kabely, zapojený konektor do RAMBO, ale i když do něj narazí podložka, tak stejně vesele jede dál...
Říkám si, je potřeba ho nějak aktivovat ve firmwaru, nastavení? Zapojení portů endstopu mám úplně stejně jako na ostatních endstopech a kontakt mám odzkoušený.
Díky moc za rady.
Martin
Publié : 08/10/2016 11:11 pm
David T.
(@david-t)
Re: 2nd Y endstop
A k čemu to má být dobré?
Publié : 08/10/2016 11:14 pm
Martin
(@martin-20)
Re: 2nd Y endstop
Třeba k tomu, když tisknu a nejsem u tiskárny, ohne se mi výtisk, narazí do něj tryska, protočí se motor, ztratí polohu a pak naráží do konce os?
Publié : 08/10/2016 11:19 pm
David T.
(@david-t)
Re: 2nd Y endstop
Tak to nebude fungovat. Během tisku se endstopy netestují ani na jedné straně.
Publié : 08/10/2016 11:27 pm
Martin
(@martin-20)
Re: 2nd Y endstop
To je škoda, ani to nejde nějak aktivovat?
Publié : 09/10/2016 12:01 am
Martin
(@martin-20)
Re: 2nd Y endstop
Nebo třeba nastavit někde podmínku pokud endstopYmax sepne, zruš tisk?
Publié : 09/10/2016 12:13 am
Martin
(@martin-20)
Re: 2nd Y endstop
V marlinu je na to asi funkce ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED... To by stálo za aktivaci 🙂
Publié : 09/10/2016 12:41 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: 2nd Y endstop
Ano aktivovat to jde, ale přináší to problémy. I podpora max endstopů na všechny osy je ve firmware.
Problém je v tom že běžné endstopy se občas vibracema od tisknu sepnou a zrušej tisk.
FW Repetier to má takto v základu a spousta lidí řešila proč se jim přerušuje náhodně tisk, stačilo deaktivovat sledování endstopů během tisku a bylo po problému.
Publié : 09/10/2016 5:38 am
David T.
(@david-t)
Re: 2nd Y endstop
Přesně tak, u mechanických endstopů to přináší víc problémů než užitku. Kdyby se všechny endstopy vyměnily třeba za optické nebo hallové, tak by to smysl mělo. Znamená to ale pohrát si s elektronikou a pak ještě navíc si pohrát s firmwarem.
Publié : 09/10/2016 11:15 am
Martin
(@martin-20)
Re: 2nd Y endstop
Díky za odpovědi a upozornění, ale můžete mi prosím napsat, jak to teda rozchodit? Teď, když vím, co to může způsobit a jsem si toho vědom, mohu to vesele aktivovat a když to bude zlobit, tak deaktivovat. To snad není problém ne? 🙂
Jak to tedy aktivovat ve FW 3.0.8 pro MK2 prosím?
Díky
Publié : 09/10/2016 2:21 pm
David T.
(@david-t)
Re: 2nd Y endstop
MK2 používá hodně upravený Marlin. Nechci malovat čerta na meotar, ale klidně se může stát, že to ani zapnout nepůjde nebo že to nebude fungovat.
Je třeba stáhnout aktuální zdrojové kódy MK2 verze 3.0.8 (jsou na githubu), v nastavení upravit odpovídající volby pro endstopy, přeložit a nahrát na Rambo. Předem říkám, že pokud čemukoliv z předchozí věty nerozumíš nebo nevíš jak se to dělá, doporučuju do toho nevrtat. Detaily ti neporadím, protože tuto funkci jsem na Marlinu nikdy nezkoušel (ani na tiskárnách, které jsem postavil úplně od nuly sám) a nevím jak se to zachová.
Publié : 09/10/2016 2:45 pm
