Hrubá horní vrstva
Yogurt
(@yogurt)
Hrubá horní vrstva
Ahoj,
mám dotaz. Měnil jsem extruder na verzi MK3 s bondtech kolečky.
Po výměně mi to tiskne vrchní vrstvu krabatou (asi je hůře, ale vidět na červené kostce). Spodní vrstva je Ok.
Pokud přepnu profil tiskárny na MK3s, tak je horní vrstva (šedivá kostka), ale spodní zase nic moc.
Bohužel rozdíl v hodnotách co se dají nastavit ve sliceru rozdíl extra nevidím.
Neměl by někdo radu jak nastavit cokoli v profilu pro MK2s, aby horní i spodní vrstva byla pěkně hladká a čistá?
Předem děkuji za odpovědi.
Michal
Postato : 28/07/2021 12:44 pm
updated extruder
when you changed to the Mk3 Extruder, did you change the firmware?
the Mk2 extruder hobbed gear is smaller than the mk3 Hobbed gear. so if you don't change the firmware, or correct the 'E Steps' your mk2 printer with mk2 firmware, will over extrude
Postato : 28/07/2021 2:08 pm
