Cheat sheet pro MK2
skurt
(@skurt)
Cheat sheet pro MK2
Dobrý den,
prosím pěkně, velmi marně hledám nějaký cheat sheet pro MK2.
Na stránkách je toho hromada k MK3 a všem těm jejím derivacím, ale nemohu najít nic k MK2.
Primárně mě zajímá, jaké všechny materiály do ní můžu cpát.
Sekundárně mě zajímá jestli existuje nějaký šikovný popis (PDFko?) který by podchycoval všechno, co se mi kdy může hodit.
Díky moc!
Honza
Napsal : 20/09/2019 8:32 am
RE: Cheat sheet pro MK2
Ahoj Honzo,
Promiň, že nemluvím česky. takže budu používat překladač Google ... a doufám, že to bude mít smysl i po překladu :-).
tiskárna Mk2 vytiskne vše, co mk3 vytiskne,
Mk2 je jednodušší stroj,
nemá vyjímatelné tiskové lůžko, takže odstranění výtisků není tak snadné jako mk3.
mk2 nemá senzor vlákna, takže všechna vlákna musí být načtena ručně. (Stačí vybrat „Load Filament“ z nabídky LCD a konec vlákna vložit do vytlačovacího stroje, není to obtížné)
není varování o vybití vlákna.
mk2 má mechanické koncové spínače ...
mk2 nemá detekci selhání a mk2 má nepatrně nižší maximální rychlost tisku ...
mk2 má jedno hoblíkové zařízení namísto bondtech dvojice hoblovaných zařízeni
S pozdravem Joan
Hi Honza,
Sorry I don't speak Czech. so I will use Google translate... and hope it makes sense after translation :-).
the Mk2 printer will print everything that the mk3 will print,
the Mk2 is a more simple machine,
it does not have a removeable print bed, so removing prints is not as easy as the mk3.
the mk2 doesn't have a filament sensor so all filaments have to be loaded manually. (Just choose 'Load Filament' off the LCD Menu, and put the end of the filament into the to of the extruder, not difficult)
there is no filament run out warning....
the mk2 has mechanical end stop switches...
the mk2 does not have crash detection and the mk2 has a marginally slower maximum print speed...
the mk2 has a single hobbed gear instead of the bondtech pair of hobbed gears
Regards Joan
Napsal : 20/09/2019 8:54 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Posted by: @joantabb
Ahoj Honzo,
S pozdravem Joan
Hi Honza,
Regards Joan
Hi Joan,
great, thanks for help. The answer is wonderful, just the "hoblíkové zařízení" Google did not translated well -  in Czech - má jen jedno(stranné)  ozubené kolo pro podávání filamentu.
Joan to napsala dokonale, jako vždy.
MK2 již je postarší dáma, umí spousty věcí jak napsala Joan, ale již je v "důchodu".
Spíš než pdf-ko, je dobré prolistovat tady stránky skrz naskrz - blog, forum, support.
Zkus na https://forum.prusa3d.com zadat vyhledávání MK2 je tam spousta informací, žel ne na jednom místě.
Přeji hodně úspěchů
Napsal : 20/09/2019 10:08 am
skurt
(@skurt)
Hello Joan,
thank you for your response.
So Nylon is printable...eventhough Prusa doesn't sell it.
That helps a lot.
Have a good day ahead
Honza
CZ
Ahoj Joan,
díky za odpověď.
Tedy Nylon půjde tisknout...i když ho Průša neprodává.
To řeší můj poblém.
Pěkný den!
Napsal : 20/09/2019 10:32 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Pokud jsem spravne pochopil s 3d tiskem teprve zacinate. Pokud se mylim, tak omluva.
Tisknout z Nylonu je znacne obtizne (ne-li nejobtiznejsi) a ani tady na foru o tom moc toho neni. Zacinat 3D tisk nylonem bych nedoporucoval, mohlo by dojit k celkem prodrazenemu zklamani.
Doporucuji precist:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-others-archive/printing-with-nylon/#post-9835
Napsal : 20/09/2019 6:03 pm
