Problém tisku poslední vrstvy
jiři.j9
(@jiri-j9)
Ahoj, tisknu větší model z ABS. Vše probíhalo bez problému, ale v poslední vrstvě se mi v jednom místě nepřichtil filament k vrstvě pod ní a udělal to neplechu..... Tušíte někdo, kde může být problém?
Díky
Attachment removed
Opublikowany : 08/08/2019 4:00 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Problém tisku poslední vrstvy
Tušíš co se v tom okamžiku dělo,anebo "s křížkem po funuse" kdy už byl  malér hotov? tam se zda i neco spálené. Nebyla hlava omotaná filamentem? Problém  mohla být v tom okamžiku teplota hlavy i okolí (jeden si to ani neuvédomi) třeba jsem otevřel okno k vyvětráni a už byl malér.
Opublikowany : 15/08/2019 3:56 pm
