Problém s tiskem větších modelů
Foukk
(@foukk)
Zdravím, nedávno se mi dostala do ruky stačí tiskárna Mk2. Celkově tisk je parádní, akorát když zadám tisk většího modelu u kterého chci mít výplň minimálně 80% tak se mi asi po 3 hodinách tisku kousne filament a přestane dávat. Poprvé jsem to bral že byl nekvalitní materiál (Gembird PLA), který totálně zacpal celou trysku a hot end, musel jsem pořídit novou trysku a do tiskárny jsem dal Prusa PLA, provedl komplet kalibraci, menší modely tisknu bez problému, dokonce i když jich dám víc na desku tak není problém, ale když jsem se opět vrátil k onomu velkému kusu, tak se opět po cca 4 hodinách kousl filament a konec, tiskárna jela dál, myslela si že vše je ok, jen nevycházel plast. Potom stačilo jenom trysku nahřát na 250 stupňů a pomocí funkce zavést filament jsem trysku protáhl a opět tisknu bez problému. Nevíte čím by to mohlo být? Přikládám dva obrázky, kdy na jednom je příprava a rozložení na tisk v Sliceru a druhý znázorňuje přibližně kolik se naposledy vytisklo než přestal proudit materiál.
Veröffentlicht : 21/04/2019 11:30 am
JamalXface3D
(@jamalxface3d)
RE: Problém s tiskem větších modelů
Zdravím,
nejdřív mě napadlo že máš špatný filament, většinou se mi to stávalo u filamentu který měl špatný průměr ,, Gembrid a jednou i PM. Umě to bylo vždy tímhle. Určitě je důležité mít čisté podávací kolečko, za předpokladu že mám trysku,kolečko, filament ok, zkusil bych to slicnout v jiném sliceru. Nebo znovu vygenerovat G-code, Také by možná pomohlo snížit rychlost, nebo možná i přítlak na podávacím kolečku.
No snad ti to aspon trochu pomohlo. JamalX 😉
Veröffentlicht : 10/05/2019 11:51 am
