Natahování filamentu zlobí u FLEXu
skurt
(@skurt)
Mám Prusu MK2S, tisknu na něm už několik let. Převážně PLA, něco málo ABS, PETG.
Teď zkouším RECREUS flexi filamenty, zkoušel jsem 95A a teď 60A - ale oba mi dělají stejný problém.
To zubaté kolečko které tahá filament má pod sebou malý kousek místa/prostoru. Pak teprve následuje tunel, který vede to té horké části tiskové hlavy. No a tyhle měkké materiály se mi jaksi odvinou do strany v prostoru pod ozubeným natahovátkem a nad tunelem.
Vyfotil jsem to a omlouvám se za kvalitu fotek, dost blbě se to fotilo...ale pro představu to snad postačí.
Pohled zprava, kde na filament tlačí nějaké ložisko:
Pohled zleva...kde je prostě vidět do té hlavy:
Aby to nebylo jednoduché, neděje se to pořád. Můj odhad je, že mi tenhle problém 5 výtisků zkazí v náhodný čas a pak se jeden podaří.
Co debugovat? Kam se koukat? Co nastavit? Co a kde může být špatně?
Děkuji za každou radu.
Jan Kadera
Napsal : 19/04/2022 4:21 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Natahování filamentu zlobí u FLEXu
S touhle tiskárnou budeš mít problém s tiskem Flexi pořád. Je to tím, že mezera pod kolečky Bondi je velká a touto mezerou se Ti vytlačí filament ven. Dělají to Flexi materiály, protože mají malou pevnost na vzpěr. Tak i malá mezera stačí na to, že se materiál neudrží, zbortí se a vyleze ven. Řešením je jen rekonstrukce dráhy filamentu. Spolehlivě tiskne Flexi Trilab DeltiQ2 se speciální hlavou Flexi 2. Používám ji a výsledky jsou velmi dobré.
Napsal : 20/04/2022 9:34 pm
