Thermal runaway
stap-rehak
(@stap-rehak)
Thermal runaway
Ahoj, z ničeho nic mám takový problém, že při druhé vrstvě začne pozvolna klesat teplota z 215 stupnu na 198 a přibližně někde na této teplotě se tisk zastaví a vyskočí hláška thermal runaway. Kontroloval jsem kabely ale všechno je OK. Zapl jsem tisk znovu od začátku a sledoval jak se tiskárna chová. Při začátku druhé vrstvy se spustil i vetší větráček a teplota začala pomalu klesat. Rychle jsem odšrouboval usměrnovací součástku na které je napsáno HOT a tisk jede v pořádku dál. Moje otázky jsou
1. Proč se jeden větráček nevypne když teplota klesá a není tak tedy důvod chladit?
2. Proč se tak děje až od druhé vrstvy když teplota 215 stupňů je od začátku tisku?
Nesetkal se s tímto někdo? Teď mě ještě napadlo přehrát firmware i když je aktuální.
Děkuji za každý názor.
Matěj
Respondido : 20/09/2019 7:41 am
Bouri
(@bouri)
RE: Thermal runaway
Ahoj, dělá to chladící větráček výtisku (proto to zpozoruješ až od 2. vrstvy u PLA), který chladí nejen výtisk, ale i tu kostku s tryskou. Řešení by mohlo být vytisknutý upravený ofuk u trysky, aby nefoukal na tu kostku, nebo na kostku nasadit silikonovou ponožku anebo snížit otáčky větráčku (nastavení filamentu).
Respondido : 20/09/2019 12:48 pm
stap-rehak
(@stap-rehak)
RE: Thermal runaway
Díky moc. Zkusím to nastavení a pak budu případně hledat dál.
Respondido : 20/09/2019 12:51 pm
