Soubor nekompletní, pokracovat?
REZI-st
(@rezi-st)
Zdravím po opravdu dlouhé odmlce,
už si vážně nevím rady. Z nějakého důvodu mi tiskárna (stavebnice, upgrade z prusa i3 "asi to ani nebyla mk1, mám ještě starý zdroj atd." na mk2s, Firmware 3.1.0 )
začala házet hlášku že "Soubor nekompletní, pokracovat?, Ano/Ne"
asi dvakrát jsem to ignoroval a dal ANO, ale tisk skončil vždy zhruba ve stejné výšce "Shifting layers" , možná příčina:
  • nekompletní kód, při generování vznikly chyby?
  • tryska se buď vychýlila tím, že se někde nahromadil přebytečný materiál a ten pak posunul trysku.
  • volnější řemen na ose X (již opraveno, ale zatím netestováno pro vyše zmiňovaný problém "soubor není kompletní..."
  • špatně vycentrovaný model a tryska zajela mimo tisknutelnou oblast a tím se posunula a začal tisknout vedle (to mě napadlo včera. Model v simplify upraven, ale opět netestováno kvůli nekompletnímu kódu 🙁 Už nechci riskovat "shifting layers" a neuspešný tisk a plýtvat materiálem)
  • Opravdu mi to nedá spát 🙂 Mám pocit že se to týka pouze větších objektů a mále (kratší časy) jsou OK. A jednou mi taky fungovalo že jsem si otevřel základní profil pro MK2S a znovu si přenastavil vše pro tisk nylonu a vyslacoval. Ale tohle možná byla nějaká haluz.
    EDIT: otestováno, menší objekt, stejny FFF profil a vše OK. Větší objekt, delší čas (okolo 13 hodin" = Soubor nekompletní ....
    zkoušel jsem už tři sd karty , tak tím to snad nebude. EDIT: potřebuje SD karta nějaký specifický format?
    Pro slicování používám Simplify3d 4.0.0 (přikládám vygenerovaný g code, factory file a mnou vytvořený FFF profile) https://drive.google.com/open?id=1GvDUycNJ2qsI4HL1cqa8NaJ6opC8Gkgz
    Pro info: Tisknu z materiálu NYLON CF15 Carbon od výrobce fillamentum (popravdě jsi nejsem jistý nastavením pro retrakce, na výtiscích jsou viditelná vlákna filamentu z toho jak tryska přejíždi volný prostor a sem tam něco utrousí) Ale to je jiný problém, který se dá pravděpodobně vyladit....
    Jedná se o držák světla pro auto, použil jsem photogrametrii, výsledný sken jsem upravil podle potřeb v programu meshmixer. Není to žádný echt "čistý" model, ale pro daný účel by měl být dostačující. Několikrát jsem ho vytisknul z PLA jako testovací výtisk pro účely dolaďování. Vše bylo OK. Pro výsledný tisk jsem zvolil již zmiňovaný NYLON CF 15 s karbonem (tisknu s ním poprvé a pro tento účel jsem zakoupil i trysku z tvrzeného nerezu). Nevím jestli byl Nylon dobrá volba, zkouším. 🙂
    V záloze mám ještě PETG (dobré zkušenosti s tiskem) a nebo ASA (žádné zkušenosti s tiskem)
    Díky za každou radu!
    David "REZI-st" Řezáč
    Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
    Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
    Respondido : 09/09/2018 9:55 am
    Neolker
    (@neolker)
    Miembro
    Re: Soubor nekompletní, pokracovat?
    Ahoj,
    tohle je známá chyba Simplify3D ve verzi 4.0 při generování velkých .gcode souborů (v novější verzi to prý už opravili), kdy tam S3D vloží NULL znaky na konec souboru - každopádně na tisk a jeho kvalitu by to nemělo mít vliv.
    Ohledně artefaktů nevím, neprocházel jsem vygenerovaný .gcode a S3D jsem použil jen asi 2x u kamaráda, jinak jedu Slic3r PE 😉
    Respondido : 13/09/2018 2:33 pm
    REZI-st
    (@rezi-st)
    Díky moc za radu, zvláštní že mi simplify hlasí že mám aktualní verzi i přesto že je nová.... Vyzkouším novou a kdyžtak mrknu i na Slic3r PE 😎 Diky ❗
    Respondido : 14/09/2018 10:11 am
