Slic3r / Prusa control
Faust
(@faust)
Potřebuji vytisknout kvádr o rozměrech 8x8x3 cm s plnou výplní z materiálu Copperfill. A můj problém je:
V Prusa control to tiskne velice pěkně, ale neudělá to plnou výplň (infill=100 %). Ve Slic3ru to udělá plnou výplň, ale tiskne to strašně, filament se zasekává apod.
Nevíte někdo, jak "vytáhnou" nastavení pro tiskárnu z Prusa kontrol a ponechat plnou výplň?
Posted : 23/04/2018 7:11 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Slic3r / Prusa control
Vygenerovat gcode z PrusaControl. Po jeho otevření v textovém editoru je na konci souboru (za středníky) vidět kompletní použité nastavení. No a tohle nastavení vytvořit ve Slic3ru a uložit pod svým názvem.
Posted : 24/04/2018 7:12 am
Faust
(@faust)
Děkuji za radu. Bohužel. to moc nepomohlo. Nevíte někdo, jak opravit, když se jednotlivé vrstvy netisknou úplně hezky vedle sebe a po X vrstvách z toho vyleze (navíc se po čase ucpe tryska):
Posted : 25/04/2018 11:03 am
Holister3D
(@holister3d)
Všeobecně je pro tyto materiály lepší používat větší trysku, doporučená je 0,6mm, 0,4 jde použít, ale občas se těmi částicemi ucpe...
Pro Cooperfill použíj , profil na Brassfill, Bronzfill ve slicru. Povrch je nutné odladit (teplota, průtok). Navíc 100% infil není uplně ideální, tvoří se tam ty přetoky jako máš na vršku.
Lepší je nechat to tak na ůrovni max cca 70-85 % a doladit průtokem. a Nebo nastavit počet perimetrů spodek a vrch na takovou úroveň aby to bylo opravdu celistvé...
BTW: Na co potřebuješ uplně plnou kostku? Je to dost drahý materiál, tak jsem zvědavý 😀
Posted : 26/04/2018 10:03 am
Faust
(@faust)
Díky za tipy. Zkusím...
Plnou kostku potřebuji pro měření tepelné vodivosti. je to v rámci výzkumu ve škole.
Posted : 26/04/2018 12:00 pm
japer
(@japer)
Ahoj,
podobný problém jsem řešil při prvních pokusech o tisk fotek. Mrkni na to jaký máš nastaven druh infillu. Pak jsem to vyřešil, když jsem si nastavil správný infill dle návodu: https://www.prusaprinters.org/3d-printing-great-christmas-gifts/
- Infill: 95% Rectilinear
Tak snad ti to nějak pomůže hodně zdaru
Posted : 28/04/2018 9:33 am
Faust
(@faust)
Díky za tipy. Příští týden vyzkouším a dám rozhodně vědět.
Posted : 28/04/2018 9:40 am
Faust
(@faust)
Tak jak jsem slíbil, posílám výsledek tisku:
Proběhlo to dobře, spotřebovala se na kvádřík prakticky celá cívka (zbyly asi 2 m). Na obrázku je vidět, že horní vrstva není úplně optimální, takže prostor pro ladění tady ještě je. Popravdě ale nevidím využití tisku plné výplně v tolika vrstvách, tak na co se namáhat.
Nastavení souboru:
infill 90 %
úhel výplně 0 °
solid layers 0
nasavení tiskárny
tichý režim
průtok 95 %
rychlost 90 %
Posted : 03/05/2018 10:37 am
