[Risolto] Posunutí os X, Y během tisku.
Jiri
 Jiri
(@jiri-4)
Poslední týden dochází k posunutí souřednic os X,Y během tisku a to patrně současně. Po ukončení tisku jsou souřadnice viditelně mimo a to 1 - 2 cm. Následná kalibrace proběhne zcela v pořádku. Mám ještě staré cívky bez zářezů. Ale vzhledem k zabudování tiskárny do boxu mám cívku na rolně, nikoliv v závěsu. Napadly mne přetočené závity struna v cívce, které motory neutáhnou? Používám tichý mod motorů - modely jsou do 100 g a děje se to třeba při 60 g.
Postato : 12/04/2020 1:36 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
RE: Posunutí os X, Y během tisku.
Mozna by bylo super dat prispevek do vlakna tykajici se tve tiskarny, abychom nemuseli hned zkraje vyzvidat. Takze o jakou tiskarnu a s jakym FW jde?
Chtelo by to detailnejsi popis pripadne fotku/video.
K posunuti souradnic dojde behem tisku, nebo az po nem? Znamena to znehodnoceny vytisk? Anebo jen tiskarna po ukonceni tisku odjede od modelu?
Postato : 12/04/2020 2:02 pm
Jiri
 Jiri
(@jiri-4)
@zoltan
Dobrý den,
tak jo, polepším se. Tiskárna je MK2, FW 3.0.10. Během tisku jsou vrsty srovnaná dobře, pak dojde k oné chybě (bohužel nejsem zrovna u tiskárny), souřadnice se posunou a tiskárna tiskne dál, ale s posunutými osami. takže stopnu tisk.  Pokud manualně najedu s osami X,Y na nuly, jsou evidentně jinde. Následná kalibrace to srovná, kalibrace bez závad s kolmými osami bez potřeby úprav.
K chybě dochází nahodile, ale vždy až tak po 3 - 6 hodinách tisku.
Postato : 12/04/2020 3:01 pm
Jiri
 Jiri
(@jiri-4)
Ještě oprava. Vytáhl jsem z koše poslední nepodarky a ten posun je i daleko větší, taky 6 cm v každém směru. Tiskárna pal prostě pokračuje v tisku, ale na jiném místě podložky.
Postato : 12/04/2020 4:38 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Je to starsi typ, tak uz ma asi za sebou hodne tisku. Nejsem si jist jestli ma ve FW zabudovanou detekci narazu, pokud ne, pak nekoriguje tyto zalezitosti.
Uvazoval bych zda by nebylo vhodne vymenit loziska po tak dlouhe dobe. Nejsou na osach skrabance nebo neco co by mohlo brzdit pohyb?
Bylo by vhodne vyloucit chybu v g kodu- povede se stejny model jednou spravne vytisknout a jednou ne? Dela tento posuv pokazde?
Postato : 13/04/2020 6:04 am
Jiri
 Jiri
(@jiri-4)
Tak jsem na to vyhradil dnešek a od rána se okolo tiskárny motám. Vypadá to, že umístit cívku na rolnu nebyl úplně spolehlivý nápad, byť to už takhle mám cca 2 roky. Teď se struna zakousla do ostatních závitů a cívka se nechtěla otočit - už začal cvakat extruder.  Problém může být v tom, že na cívce už jsou jenom 3 závity struny, je lehká, špatně se na rolně točí. Takže jsem cívku umístil do prozatímního závěsu. Ale uvidím večer - tisk je na 14 hodin.
Ale v rámci hledání závady jsem alespoň  tím pádem udělal dlouho odkládaný celkový servis - napnutí řemenů, dotažení červíků řemeniček, kontrola os (bez závad), celková očista.
Na drhnutí os to nevypadá - jednak vizuálně bez závad, provoz tichý, stěny modelu jsou hladké - vrstvy nejsou rozházené. A také by se musely zablokovat obě osy ve stejný okamžik a na stejnou dobu. Tož doufám , že to bude jenom prkotina s cívkou. Dám vědět.
Postato : 13/04/2020 7:40 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Pokud se zadřela cívka s filamentem tak to může být jádro pudla z 99% protože to kouslo obě osy se značným posuvem. Taková situace se tady na fóru už objevila.
Držím palce.
Postato : 13/04/2020 9:02 am
Jiri
 Jiri
(@jiri-4)
Tak bych problém prohlásil za vyřešený. Ze zavěšené cívky je tisk bez chyby    (stejný model+stejná cívka ).
Chybami se člověk učí, pracuji na novém držáku, neb tiskárnu z boxu vyndavat nechci.
Postato : 14/04/2020 5:36 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Tak to je super, blahopreji
Postato : 14/04/2020 7:56 pm
