Nejde nahrát firmware
drahoslav.d
(@drahoslav-d)
Zdravím, mám problém s nahráním upraveného firmware do i3 MK2. Dříve mě to fungovalo přes program Arduino, kde jsem upravil parametry, co jsem potřeboval a potom přímo z toho programu šipečkou Upload jsem upravený firmware nahrál do tiskárny. Včera jsem to potřeboval ještě něco upravit a už to nejde. Nahrávání skončí chybou:
avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7d44
0x65 != 0x73
avrdude: verification error; content mismatch
Pokud vygeneruju hex a nahraju ho pomocí Firmware update 2 tak je tam tento výpis:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading |
################################################## | 100% 0.01s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560) avrdude.exe: reading input file "./fw.hex" avrdude.exe: input file ./fw.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: writing flash (261406 bytes): Writing | ################################################## | 100% 44.06s avrdude.exe: 261406 bytes of flash written avrdude.exe: verifying flash memory against ./fw.hex: avrdude.exe: load data flash data from input file ./fw.hex: avrdude.exe: input file ./fw.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: input file ./fw.hex contains 261406 bytes avrdude.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 33.04s avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x3c000 0x00 != 0xb0 avrdude.exe: verification error; content mismatch avrdude.exe done. Thank you.
Pokud nahraju originál hex tak ten se nahraje v pořádku. Když do Arduino načtu čistý neupravený firmware tak stejně nejde ani pomocí tlačítka upload ani vygenerováním hex a nahraním v Firmware update 2. Je mě to záhadou. Je rambo poškozené? Proč ale originál hex jde? Je možné, že jsem si rozladil program Arduino, protože jsem zkoušel potom různá nastavení a různé verze. Nicméně to přestalonejdřív fungovat a teprve potom jsem dělal pokusy. Ještě doplním, že to není originál Průša ale kopie.
A ještě jedna poznámka. Program Arduino píše při verifikaci toto:
WARNING: Category '' in library Wire is not valid. Setting to 'Uncategorized'
Warning: platform.txt from core 'Marlin AVR Boards' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatically converted to recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Consider upgrading this core.
Toto ale psalo i když to fungovalo
Děkuji moc za odpovědi. Možná by mě třeba pohlo vyzkoušet nahrát od někoho vygenerovaný hex nebo třeba kdyby mě někdo poslal zabalený celý nastavený a funkční program Arduino. Vyzkoušel jsem toho moc a pročetl spoustu různých příspěvků a návodů, bohužel bez úspěchu
Opublikowany : 08/05/2018 5:07 pm
drahoslav.d
(@drahoslav-d)
Re: Nejde nahrát firmware
Opravdu nikdo nepomůžete? Pořád hledám na netu. Vyzkoušel jsem už tolik návodů ale ani s jedním mě to nejde. Zapakujte mě prosím někdo funkční a nastavený Arduino IDE pro Průšu MK2 a dejte na nějaké úložiště odkud si ho stáhnu. Nebo alespoň nějaký vygenerovaný hex abych zkusil, že není moje Rambo vadné. Jak jsem psal v příspěvku. Originál hex od Prúši nahraju ale když si ho generuju sám, tak nejde. Prosím, prosím
Opublikowany : 14/05/2018 6:13 am
drahoslav.d
(@drahoslav-d)
Tak už mě to funguje. Postup u mě je takový. Stahnul jsem Arduino IDE 1.8.2 (funguje i s 1.6.8) neinstalovanou verzi. Rozbalil jsem ji a v File-Preferences nastavil v Additional Boards Manager URLs cestu k package_ultimachine_index.json. V Tools Board-Boards manager dal hledat Rambo a dal nainstalovat verzi 1.0.1. Potom v Tools-Board jsem vybral RAMBo. No a to je vše. Nekopíroval jsem žádné Addony ze složky u firmware a nedělal to vůbec podle postupu co je u firmware.
Opublikowany : 18/05/2018 11:16 pm
