nastavení změny materiálu ve Slic3ru
jiři.j9
(@jiri-j9)
Ahoj,
jsem Slic3rový začátečník a teprve s lokalizací do češtiny se mi program stal srozumitelnější (i když angličtina mi nedělá problémy..:)
Prosím o radu:
mám MK2S a potřebuji vytisknout jednoduchou destičku s logem. Spodní část jedna barva, horní část jiná barva.
V Prusa control je toto možno nastavit jednoduchým kliknutím na změnu materiálu přímo na "vyslicovaném" modelu. Tiskárna se v té vrstvě zastaví, najede do rohu a čeká na manuální výměnu filamentu.
Je něco takového možné i ve Slic3ru?
Díky
Posted : 15/06/2018 11:19 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Re: nastavení změny materiálu ve Slic3ru
Zdravím Jiří,
ve Slic3ru není tato funkce zapracovaná, respektive vyžaduje ruční úpravu G-code.
Nicméně máme pro tyto situace řešení jménem ColorPrint, které funguje stejně jako PrusaControl. Vygenerujte ve Slic3ru G-code a pak ho nahrajte sem:
https://www.prusaprinters.org/color-print/
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 15/06/2018 5:29 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jenom nechápu proč tahle jednoduchá funkce, která funguje v PrusaControl není ještě zapracována do vlajkové lodi PR jménem Slic3rPE. To se tam vývojáři mezi sebou perou?
Posted : 15/06/2018 10:13 pm
jiři.j9
(@jiri-j9)
Dobrý den Jakube,
děkuji za odpověď, nicméně tento postup bych mohl zřejmě aplikovat taky v Prusa Control, ne?
Ve Slic3ru vygeneruji modela a nahraju si ho v Prusa Control, kde si nadefinuju vyrstvy pro změnu materiálu....zatím je to jen myšlenka - musím vyzkoušet, jetli to tak opravdu jde...
Domnívám se, že by tuto funkci ve Slic3ru ocenilo více lidí, tak pokud to můžete vzít jako podnět pro příští aktualizaci, budu rád 🙂
Díky
Posted : 18/06/2018 3:33 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
ColorPrint pro Slic3r je na seznamu, ale bylo potřeba udělat spoustu dalších změn, viz například Slic3r 1.40.0. Zkusím se zeptat vývojářů, jestli to stihnou do dalšího vydání 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 19/06/2018 9:20 am
