[Gelöst] MK2 - Posunutí osy X při tisku
petruncicek
(@petruncicek)
Nedávno jsem do tiskárny zakoupil dvě nové cívky PRUSAMENTu PETG, od té doby se potýkám velkými problémy při tisku. Se synem jsme si začali tisknou robotické rameno a každý druhý tisk (cca) se nám nepovedl. Vždy došlo k posunutí tiskové hlavy v ose X a nikdy jsem nedokázal identifikovat proč k tomu došlo. Robotické rameno které tiskneme se skládá z poměrně vysokých dílů a tyto díly se tisknou od rána až do rána druhého dne. Když se probudím tak je díl často zničen, už jsem do koše vyhodil spoustu prusamentu! Zkoušel jsem to v noci hlídat, ale nevydržím u toho:)
Až dnes ráno mi po dalším zničeném dílu došlo proč se to stává, filament se během tisku zasekne v drážce která je na nových typech cívek určena pro zajištění struny pro skladování viz foto. Tiskárna na konci tisku zůstala v zaparkované poloze a struna byla v této drážce náhodně zaseknutá tak, že se celá cívka vyvrátila v držáku cívky.
K tomuto dojde i během tisku, struna se sekne v drážce a tím se při pohybu posune tisková hlava v ose x. Zpětně si uvědomuji, že se mi všechny díly poničily až ke konci tisku. Hlava už je hodně nahoře a velký úhel struny která se opírá o boky cívky už způsobí její zaseknutí, pak už stačí málo a díl je zničen.
Boční vůli cívky v držáku mám dostatečnou, s cívkami od jiných výrobců se mi nikdy nic takového nestalo, vyhazuji další díl z prusamentu!
S problémem si poradím, cívku si musím upravit tak, aby se tam struna nezasekávala!
Berte to jako věc k zamyšlení, jinak je filament perfektní, díky. Petr Krejčí
Veröffentlicht : 02/01/2020 11:25 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: MK2 - Posunutí osy X při tisku
Díky za užitečnou informaci. Předám dál k Průšům.
Veröffentlicht : 04/01/2020 8:15 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Dostal jsem zajímavý tip na doplnění
https://www.prusaprinters.org/prints/2016-prusa-i3-mk-filament-guide-clipon.
O něco podobného by šlo myslím rozšířit i ten tvůj držák špulky.
Veröffentlicht : 04/01/2020 7:46 pm
Crawlerin
(@crawlerin)
Alebo tie drazky zalepit lepiacou paskou nez sa najde systemovejsie riesenie 🤷‍♀️
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Crawlerin
Veröffentlicht : 08/01/2020 12:44 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Treba tam tu drazku nedavat vubec anebo ji netahat az ven.
Veröffentlicht : 09/01/2020 7:40 am
petruncicek
(@petruncicek)
Tak jsem si provedl úpravu tiskárny aby se mi struna již nemohla zaseknou. Celá cívka se muže posunout v ose x a zároveň jsem ubrousil vnitřní hrany boků cívky o které se struna zasekávala. Po ubroušení se již nezasekává a kdyby, tak se může celá cívka posunou. Jsem kluk z vesnice, volím jednoduchá řešení. Doufám že se u PRUSi někdo zamyslí a cívky upraví. Řešení není složité, jen se musí upravit formy pro boky cívek 🙂
Mějte se krásně, ... jo a pošlete mi někdo kilčo petka které jsem promrhal:) ... sranda, čus.
Veröffentlicht : 23/01/2020 7:24 pm
