Kalibrace prvni vrstvy
Mato Peto
(@matopeto)
Ahojte, dufam ze toto este niekto cita a nemate uz vsetci mk3 🙂
Dostala sa ku mne starsia uz poskladana tlaciaren i3 MK2, mam problem ale s kalibraciou prvej vrstvy
pustim kalibraciu, nastavim aby bolo vsetko spravne, pustim kalibraciu znova a vsetko je mimo, kludne o pol milimetra. Ako by si to nezapatovalo alebo za tu kratku chvilu uplne znova rozhodilo
Netusite kde by mohol byt problem? Mechanicky sa zda byt vsetko utiahnute a pevne. Firmware najnovsi dostupny pre MK2 - 3.2.3
Vopred vdaka za odpoved
Napsal : 02/10/2020 3:35 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Kalibrace prvni vrstvy
Základní problém kalibrace první vrstvy u MK2 (no a vlastně trochu i u následujících modelů) teplotní závislost PINDA sondy. Pokaždé, než začneš tisknout měj tiskárnu (desku i hotend) vychladnutý. Extruder měj zaparkovaný v nějaké stále stejné pozici (například 100mm nad deskou). Pokud skončíš jeden tisk a na horké tiskárně dáš ihned začít další tisk, extrudér máš v tu chvíli těsně nad deskou, sonda je ovlivněna teplem a bude měřit jinak. Výsledkem je, že musíš pokaždé o znatelný kus níže. Když budeš dodržovat pravidlo výše, mělo by to být OK.
Napsal : 02/10/2020 9:29 pm
1 lidem se líbí
Mato Peto
(@matopeto)
Vdaka, za info vyskusam ci to pomoze, dava to zmysel.
Zatial som si pridal do kazdeho vygenerovaneho GCODE dve kalibracne ciary, aby som to nakalibroval pred tiskom na nich a nie az na prvej vrstve modelu.
Parkovaciu poziciu skusim v GCODE tiez upravit
Napsal : 02/10/2020 9:45 pm
Milos V.
(@milos-v)
No parkovací pozici je nejjednodušší nastavit prostě pokaždé když dotiskneš. Je to 5 sekund a máš to připravený:-)
Dotisknu, nastavím zpět do pozice, počkám až vychladne a vypnu. Skoro zbytečný se s tím rvát do gcodu, ale jak chceš.
Napsal : 02/10/2020 10:07 pm
