Doladění osy Z se resetuje
ArnieX
(@arniex)
Ahoj,
mám problém se svou již skoro 2 roky starou tiskárnou Prusa MK2S, do nedávna bylo vše v pořádku. Vyměnil jsem akorát ložiska na ose Y a provedl kompletní rekalibraci. Po kalibraci bohužel ale při každém tisku musím znovu nastavit doladění osy Z. Respektive předchozí hodnota se drží ale vždy si tiskárna vyjede o kousek výš a ignoruje předchozí nastavenou hodnotu. Musím tak nastavit pokaždé až se postupně dostávám na hodnotu klidně několik tisíc mikrometrů.
Předem díky za jakoukoliv radu nebo pomoc s řešením.
Napsal : 26/02/2019 12:07 pm
Re: Doladění osy Z se resetuje
Someone else had this issue - withing the past two days - and someone said they needed to send a G87 command after changing Z offset. Search the forums for the thread - there is a link to a Layer-1 test gcode that has the proper commands in it.
Napsal : 27/02/2019 1:20 am
ArnieX
(@arniex)
Vyřešeno. Přidal jsem G87 do ukončovacího gcode ve Sliceru. Trochu mám ale pocit že tohle by se úplně stávat nemělo. Možná to má ale svůj účel to nevím.
Napsal : 27/02/2019 9:40 pm
