Doladění osy Z se resetuje
Ahoj,
mám problém se svou již skoro 2 roky starou tiskárnou Prusa MK2S, do nedávna bylo vše v pořádku. Vyměnil jsem akorát ložiska na ose Y a provedl kompletní rekalibraci. Po kalibraci bohužel ale při každém tisku musím znovu nastavit doladění osy Z. Respektive předchozí hodnota se drží ale vždy si tiskárna vyjede o kousek výš a ignoruje předchozí nastavenou hodnotu. Musím tak nastavit pokaždé až se postupně dostávám na hodnotu klidně několik tisíc mikrometrů.
Předem díky za jakoukoliv radu nebo pomoc s řešením.
Re: Doladění osy Z se resetuje
Someone else had this issue - withing the past two days - and someone said they needed to send a G87 command after changing Z offset. Search the forums for the thread - there is a link to a Layer-1 test gcode that has the proper commands in it.
Vyřešeno. Přidal jsem G87 do ukončovacího gcode ve Sliceru. Trochu mám ale pocit že tohle by se úplně stávat nemělo. Možná to má ale svůj účel to nevím.
