Préparation du lit chauffant pour PETG
Calire
(@calire)
Hello.
Je vais passer ma MK2S très vaillante en MK3 bicose c'est elle qui recevra le MMU2 (monté et en attente bien sagement).
Pour l'impression des pièces en PETG que conseillez-vous :
- imprimer la totalité des pièces (l'une en black, l'autre en orange bien sûr)
- ou imprimer en plusieurs fois pour limiter le risque de crash (au cas où) et pour le temps d'impression (je n'aime pas trop dormir pendant une impression ardue) ?
Puis pour le lit chauffant comment le préparer question nettoyage et produit à utiliser ?
Je sais que l'alcool isopro... nettoie bien mais rend l'accroche trop fort d'où l'idée d'utiliser la glue (Kores) livrée avec le pack Prusa. N'est-ce-pas ?
Sinon on parle du Windex qui serait un nettoyant de vitre (désolée mais je n'utilise pas ça pour les vitres, seulement un micro-fibre), donc que faire si on n'en a pas ? prendre la glue ?
Et comment l'appliquer ?
Merci de votre aide et il faudrait l'étoffer ce petit forum français bien sympathique. Après je comprends que pour des questions délicates et complexes on trouvera plus de réponse sur le forum anglais mais pourquoi pas tenter d'abord ici (nous avons un excellent modérateur) et dans certains cas aller après sur l'autre.
Claire.
Respondido : 06/12/2018 6:58 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Préparation du lit chauffant pour PETG
Salut Claire,
Pour ma part, je préfère toujours imprimer pièce après pièce. Cela évite aussi le stringing qui peut se produire assez facilement entre les pièces avec les mouvements de la buse entre chaque pièce, et, en cas de problème, il y a moins de choses à réimprimer.
Concernant le lit, j'ai toujours procédé comme Josef le conseille (cf la page des matériaux) pour le PET et le PC, à savoir de ne surtout pas utiliser d'alcool isopropylique pour nettoyer le lit, mais plutôt du nettoyant pour vitre (Ajax pour ma part 😆 ) qui va pour avoir comme effet de laisser une fine couche qui permettra un décollement sans soucis des pièces en laissant bien refroidir. Ne pas hésiter à faire 2 ou 3 passages initiaux si le lit a bien été nettoyé dernièrement.
La glue est à mon sens nécessaire uniquement pour les matériaux flex.
Je ne sais pas si je mérite le qualificatif d'excellent, mais je fais au mieux :mrgreen:
Et merci d'essayer de faire vivre cette partie du forum 🙂
Respondido : 06/12/2018 9:00 pm
Calire
(@calire)
Merci pour ta réponse.
comme je suis débutante bin je poserai de temps en temps des questions dites naïves 😉 surtout pour apprendre.
Me reste plus qu'à trouver de ce fameux nettoyant pour vitres (ah Ajax c'est celui qui est musclé ! ?).
Et pour les pièces ok on privilégie la sécurité.
J'ai remarqué que si la pièce a un coin sur l'une des 2 vis au centre qui maintiennent le lit sur le support, elle se décolle et se "corne" c'est à dire se soulève légèrement. Cela n'a pas posé de problème mais maintenant je veille à mieux disposer les pièces.
Cela a-t-il été remarqué ?
Bientôt j'aurai le nouveau lit magnétique hum que du bon.
Respondido : 06/12/2018 9:39 pm
LaPointe
(@lapointe)
Peu importe la marque du nettoyant pour vitre tant que ce n'est pas un premier prix bas de gamme qui pourrait avoir moins d'additifs qui sont justement recherchés pour créer cette interface entre la pièce et le lit.
Lorsque j'avais ma MK2S, je n'avais pas remarqué ce genre de souci, mais cela doit s'expliquer simplement par une légère différence de niveau au niveau de la vis, et donc une adhésion moins bonne pile à cet endroit là.
Respondido : 08/12/2018 4:55 pm
