Leisere Lüfter MK2 Tipps
Dampflock
(@dampflock)
Hallo,
bei meine MK2/S möchte ich leisere Lüfter einbauen. Wer kann mir hier Tipps geben welche ich nehmen kann.
Danke im voraus
Stephan
Publié : 31/08/2021 6:26 pm
RE: Leisere Lüfter MK2 Tipps
Posted by: @dampflock
Hallo,
Danke im voraus
Stephan
Was Laufruhe und Zuverlässigkeit betrifft, kann ich Noktua empfehlen. Allerdings müsstest Du schauen, ob Noktua einer Lüfter mit gleichwertigen oder ähnlichen technischen Profilen anbietet ( https://noctua.at/de/catalogsearch/result/?q=A4 ). Ich kenne jetzt die Spezifikation des MK2 Lüfters (Düsen- oder Frontlüfter) nicht. Evtl. könnte man Dir bei Kenntnis dieser besser weiterhelfen.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 31/08/2021 9:10 pm
Dampflock
(@dampflock)
Hallo Karl,
habe bei Noctua geschaut, die haben leider keine 30 x 30 Lüfter.
also der Große Lüfter: 51,5 x 51,5 x 15 mm / 12V / Max. Drehzahl 5000 Rpm / Luftstrom 119 Lpm-4,5 Cfm
Hotend Lufter: 30 x 30 x 10 mm / Drehzahl 7000 - 10000 Rpm / Luftstrom 3,68 - 6,50 Cfm
Es ghet mir darum das die Leise sind und beide 12V haben müssen.
Grüß
Stephan
Ce message a été modifié il y a 5 years par Dampflock
Publié : 01/09/2021 5:40 am
Hallo Stephan,
die Bauart der Nozzlelüfter ist nicht für Industrieanwendungen ausgelegt, d.h. die Produkte sind alle ähnlich wertig und eher im niedrigpreisigen Segment zu finden, wie z.B. so etwas hier: Sunon Radiallüfter (mit Vapolager). 30x30x10 gäbe es z.B. hier: Sunon Axiallüfter. Die Radiallüfter können recht lange problemlos laufen, aber auch schon nach wenigen Stunden Betrieb ordentlich wirbeln. Falls jemand eine gute Bezugsquelle kennt - bitte bekannt geben. Ich habe diese Lüfter auch schon mehrere male gewechselt bis ich dann auf 24V umgestiegen bin.
Alternativ wäre mit etwas Anpassungsarbeiten/Halterungen/Lüfterkanäle bzgl. Dimensionen die Auswahl etwas größer.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 01/09/2021 3:44 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Noctua geht am MK2S jedenfalls am HOTEND
Servus Stephan,
mit einem kleinen Zwischenstück kann man einen 40x40x10 Noctua Lüfter montieren und der ist vom Geräusch eine massive Verbesserung!
Link zum Zwischenstück:
https://www.prusaprinters.org/prints/38748-tilted-adapter-for-noctua-upgrade-fan-2x-fan-cover/files
Lüfter ist ein NOCTUA NF-A4x10 FLX 12V 0,6W (meinen habe ich bei AM... geholt)
(Abmessungen 40x40x10 mm)
Der Lüfter hat zwar 3 Kontakte (rot, schwarz, gelb - den gelben habe ich abgezwickt - dreht jetzt mit konstanter voller Drehzahl wie er soll)
Genau das Setup habe ich auf einem MK2S laufen und das ist eine echte Wohltat - kann ich empfehlen.
lg, Clemens
Publié : 09/09/2021 8:58 pm
creek07
(@creek07)
@Clemens: Bist du sicher mit der 12 V Version?
Wenn ich mir die Prusa-Anleitung zum Upgrade Mk2S -> Mk2.5 ansehe:
https://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/Original-Prusa-i3-MK2S-to-MK2.5-upgrade.pdf
sieht man z.B. auf Seite 105 im PDF, dass es ein 5V Lüfter ist (zwar etwas verpixelt). Hast du mal gemessen, welche Spannung das Rambo liefert? Der 12V Noctua läuft wahrscheinlich auch mit 5V noch so gerade, mit etwas Alterung könnte er aber Anlaufprobleme bekomen.
Publié : 03/11/2021 10:04 am
I believe the Mk2 series natively had 12 volt fans,
the Mk2.5 upgrade split the fan wiring so that 5volt fans with tacho outputs could be used.
(similar to the Mk3 series of printers.)
Publié : 03/11/2021 3:50 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Du hast vollkommen recht ...
Ich lag falsch - beim MK2S zum MK2.5 (und auch zum MK2.5S) wird ein Noctua Lüfter in 5V verwendet. Ich habe extra meinen abgebaut um auf die Seite des Aufklebers des Lüfters zu kommen. Meine Aussage damals kommt von meinem Clone (praktisch ein MK2S aber mit einem Arduino Mega 2560 Bord aufgebaut - der hat 12V - das ist aber eine andere Ausgangslage!)
5V ist also richtig - 12V ist FALSCH !!!
lg, Clemens
Publié : 05/11/2021 1:53 pm
Dampflock
(@dampflock)
Leisere Lüfter
Posted by: @clemens-m
Servus Stephan,
lg, Clemens
Danke für die Info.
Habe es mal durchgemessen und ist liegen 12V an.
Werde dann mal den Lüfter bestellen und den Adapter dazu ausdrücken.
Gruß Stephan
Publié : 05/11/2021 5:32 pm
Die Variante mit einem 40x40x10 habe ich auch schon getestet, bringt aber wesentlich weniger Luft als der Radiallüfter, da dieser lediglich mit ca. 4800 U/min dreht und weniger Druck aufbaut.
Allerdings hatte ich eine 5V Variante verbaut. Möglicherweise kannst Du mit einem 12V Lüfter eine bessere Luftausbeute erzielen, wobei ich nicht glaube, dass der Unterschied groß sein wird. Bin gespannt auf Deine Erfahrungen mit dem Umbau.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 05/11/2021 9:00 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Servus Karl,
Du bist da ja beim Bauteillüfter - meine Ausführung war auf den Lüfter für das Hotend bezogen - für Bauteil würde ich weiterhin beim Radiallüfter bleiben.
lg, Clemens
Publié : 05/11/2021 9:03 pm
Sorry, habe nicht den kompletten thread gelesen, aber vielleicht ist die Ausführung ja für jemanden nützlich.
Als Hotendlüfter würde ich sowieso nur einen Noctua verbauen. Da tun alle hervorragend was sie tun sollen - ultraleise und ausfallssicher kühlen. Ich habe an all meine Raspi's, welche als Wlanverteiler seit Jahren durchlaufen noch nie einen Ausfall mit den Noctua's gehabt. Für mich die erste Wahl am Markt. Selbst die teuren Papst Varianten habe ich nun durch Noctuas ersetzt.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 05/11/2021 9:29 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo Karl,
so war das nicht gemeint - Deine dargestellte Lösung liegt ja auf der Hand - ich wollte das auch schon mal ausprobieren, habe aber dann schon irgenddwo gelesen, dass die Bauteilkühlung damit unzureichend war und habe es dann schlussendlich gelassen. Es braucht immer Vordenker die was ausprobieren!
lg, Clemens
Publié : 06/11/2021 12:18 pm
... versuche eben ständig das Rad neu zu erfinden, scheitere aber recht oft daran. Aber was soll's - das Experimentieren macht Spaß und gelegentlich kommt auch was Vernünftiges dabei heraus 😊
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 06/11/2021 5:16 pm
1 personnes ont aimé
creek07
(@creek07)
Hab an meinem Mk2S jetzt den 12V Noctua verbaut, läuft und ist schön leise!
Ich habe zwar nicht am Drucker gemessen, es müssen aber 12V sein, da der Lüfter am Labornetzteil erst bei 7-8 V anläuft.
Temperaturregelng vom Hotend sieht normal aus, jedoch bilde ich mir ein, dass das Runterkühlen nach Druckende mit dem org. Lüfter schneller ging - es also sein könnte, dass das Gehäuse um das Hotend jetzt wärmer wird. Damit ich nicht irgendwann vor einem geschmolzenen Druckkopf sitze werde ich jetzt erst mal alle Teile rund um das Hotend drucken...
Publié : 14/11/2021 12:08 pm
