Kann man eigentlich einen Y-Träger für das Heizbett (MK42 12V) für einen MK2S auch drucken?
Page 4 / 6
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Kann man eigentlich einen Y-Träger für das Heizbett (MK42 12V) für einen MK2S auch drucken?
D.h. Du gehst bewusst auf das 12er weil das Feuchtigkeitsthema beim Nylon so ein Hund ist und investierst dafür gerne ein paar Euro mehr?
Klingt für mich nach einem plausiblen Plan (wer billig kauft kauft teuer ... oder irgendwie so)
lg, Clemens
Publié : 18/02/2022 12:27 pm
Ich habe das 12er gekauft, weil 3dxtech dazumal nichts anderes auf Lager hatte. Hat sich aber als ein guter Griff erwiesen. Nach einigen Experimenten bzgl. Slicereinstellungen erziele ich recht zufriedenstellende Ergebnisse. Gedruckt habe ich inzwischen eine Menge Teile für meine Drucker und auch für's Motorrad. Eine Rolle ist nun verbraucht und ich werde wohl beim 12er bleiben und nachordern.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 18/02/2022 3:33 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Letzte (vorerst) doofe Frage: das PA6 wirst Du also gar nicht mehr ausprobieren - sind doch 25€ weniger auf 500g! Laut Homepage soll das auch wieder ganz besonders einfach zu drucken sein und mit jedem Desk-3D-Drucker quasi im vorbeigehen von ganz alleine zum Supererfolg führen. Das schöne bei diesen Filamentpreisen ist, dass man wenigstens keine zusätzlichen Versandkosten mehr hat.
lg, Clemens
Publié : 18/02/2022 3:52 pm
Werde mir überlegen evtl. beide Rollen (je 500 Gramm) zu kaufen. Nach ausgiebigen Tests wird sich zeigen, für welches Filamentmaterial ich mich schlussendlich entscheide. Druckobjekte sind genug vorhanden (Es fehlt noch das gesamte Plastikzeugs für meinen Klipper-MK3 - Extruder, Druckbettgrundplatte, Motorhalterungen usw.).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 18/02/2022 4:33 pm
Servus Clemes,
Einen Vorschlag von meiner Seite: Falls Du testwillig sein solltest, könnte ich eine zusätzliche Rolle ordern. So könntest Du Dir wenigstens die Versandkosten ersparen. Müsste dann halt wissen was es sein soll, 6er oder 12er.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 18/02/2022 4:48 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo Karl,
hast Du es schon sehr eilig mit dem bestellen - aktuell gelingt mir keine Entscheidung - und das Testen geht bei mir immer sehr zyklisch:
Freude / Euphorie ==> Versuch ==> Scheitern ==> Verzweifeln ==> den Hut drauf hauen ==> Arbeiten damit aufgeben ==> PAUSE
und irgend wann geht es dann wieder von vorne los.
lg, Clemens
Publié : 18/02/2022 5:48 pm
Nein, ich habe Zeit. Derzeit habe ich noch eine halbe Rolle PA12 lagernd und ich drucke nicht regelmässig Nylon.
Hut drauf hauen ist gut 👍 Wenn Du ihn dann wieder entfernst, wartet schon eine neue Aufgabe.
Meldest Dich halt, wenn Du was brauchst.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 18/02/2022 7:50 pm
Servus Clemens,
wie sieht es eigentlich mit Deiner Druckbett Grundplatte aus? Hast Du die schon gedruckt bzw. getestet? Wie bereits erwähnt, plane ich einen Selbstdruck, jedoch mit dem bereits erwähnten Carbonnylon. Ich denke, dass ich die Platte aus mehreren Elementen drucke, um einen Verzug weitgehend auszuschliessen. Die Heizplatte selber würde ich wieder auf Federn lagern.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 19/02/2022 6:41 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Genau in diesem Thread sind Bilder davon - auf der 1 Seite des Threads, eher weiter unten.
Meine Überlegung war: Er muss nur steif sein (also der Heizbettträger jetzt ;.) ) - ob er etwas verzogen ist ist mir eigentlich egal. Nachdem der Drucker ja jetzt so umgemodelt ist (das Heizbett) dass ich den Federnmod machen kann wird das Heizbett oben trozdem schön plan werden.
Läßt sich Nylon eigentlich Kleben? Ich glaub das ist mir selber noch nie untergekommen.
lg, Clemens
Publié : 19/02/2022 7:25 pm
Servus Clemens,
danke für den Hinweis! Liegt doch schon eine Weile zurück. Dann reduziere ich meine Frage auf die Funktionalität des Konstruktes. Hast Du den Drucker bzw. die Platte schon im Einsatz gehabt? Falls ja, wie verhält es sich mit der Z-Höhen- Lagerstabilität, Verzug, Schwingungen?
Nylon kleben ist eher schwierig. Ich habe da ans Schweißen oder besser eine formschlüssige Verbindung gedacht.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 19/02/2022 8:02 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hab ja leider erst letzte Woche das Harz zum Verkleben der neuen 9 Lagerpunkte auf dem MK42 bekommen - auch das ist mittlerweile schon passiert (ebenfalls in diesem Thread Bilder enthalten). Jetzt müssen noch die Federn kommen - erst kann das Ding zusammengebaut werden, justiert werden und die 1. Versuche gemacht werden. Aber auch das wird noch etwas dauern, weil auch bei mir daheim gerade einige Renovierungsaktivitäten anstehen.
lg, Clemens
Publié : 19/02/2022 8:11 pm
Na dann vile Spaß beim Renovieren. Ich bin seit 6 Wochen dran und hab die gesamte Wohnung umgekrempelt. Bei dieser Gelegenheit auch gleich ordentlich ausgemistet, wobei ich auf längst verlorengegangene Schätze im Abstellkammerl gestossen bin. Die Werkstatt ist aber geblieben wie sie war, lediglich etwas umsortiert und Platz geschaffen, welchen ich für einen Rollkontainer für den Mini benötige (Muss Platz für's Klipperprojekt schaffen).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 19/02/2022 9:00 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
So - ein 1. Erfolg konnte erzielt werden - der Drucker hat jetzt ein gedrucktes Heizbett aus XT-CF20 und ist stark verwandt mit einem Prusa i3 MK2S. Der Drucker ist aus Restln (so sagen wir in Wien zu Teilen die aktuell keine Verwendung haben und dann in diesem Projekt genutzt wurden) entstanden - der Rahmen wurde aus MDF gezimmert (war viel billiger als der Metallrahmen - außerdem ermöglicht er fast 60 mm mehr z-Achse - jedenfalls lockere 250 mm in z-Achse) und jetzt hat der Drucker auch einen gesteuerten Extruder-Lüfter (ab 50°C) sowie einen Filamentsensor und ein magnetisches Heizbett mit Federstahlblechauflage - das MK42 12V habe ich umgebaut auf Magnete und statt der bisherigen 5(6)-fach Lagerung des Heizbettes auf dem Y-Träger habe ich eine 9-Punktlagerung realisiert mit einem Federnmod zum Ausrichten des Heizbettes - leider kann ich die Federn gerade nicht beschaffen (GuteKunst liefert nicht mehr an Privatpersonen) und so ist es dann eigentlich ein Silikonmod geworden (2 Silikonschläuche ineinander geschoben und abgelängt).
Zusammen gebaut ist er jetzt mal ganz grob - Ausrichten / Einrichten fehlt noch, aber dazu habe ich heute keine Nerven mehr. Anbei noch 3 Bilder (doppelt klicken dann wird der gesamte Inhalt der Bilder angezeigt).
1x Drucker komplett ohne Federstahlplatte:
1x Drucker komplett mit Federstahlplatte (Die Folie war noch für ein MK42 Heizbett und war daher kleiner als für die aktuell gültigen Federstahlbleche erforderlich - stört mich aber nicht - mehr als ausreichend Druchbereich möglich, außerdem habe ich noch ganz viele andere Federstahlbleche - notfalls kann ich ein anderes nehmen):
Und noch kurz von unten ins Heizbett gelugt (aber nicht sehr aufregend):
lg, Clemens
Publié : 31/03/2022 3:50 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Kurzer Nachtrag - gestartet bin ich mit der Idee Oktober 2020 - das Projekt ist also gut abgelegen!
lg, Clemens
Publié : 31/03/2022 3:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Na das schaut doch schon sehr gut aus!
Am besten finden ich dabei was man aus "Resten" so alles basteln kann.
Das mache ich auch sehr gerne.  Bin gespannt auf Dein Fazit wenn er komplett läuft und die ersten Drucke hinter sich hat.
Aber erstmal ein "Daumen hoch"!
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 31/03/2022 8:08 pm
Servus Clemens!
Sieht gut aus! Mal ein "Nicht von der Stange Produkt". Bin gespannt wie sich der Drucker in Aktion tut. Ich habe meinen "Klipperdrucker", bis auf einige Kleinigkeiten, auch soweit fertig. Der große Part wartet aber noch: Konfiguration der Firmware und einstellen aller FW Parameter (Ströme, Haltemomente, Beschleunigung, Resonszausgleich, div. Makros usw.......).
Hier noch ein Bild meines aus Restbeständen und günstig erworbenen "Spenden" zusammengebauten Werkes:
(Aus Platzmangel auf der Fräse stehend)
Eine zusammengeschusterte Heizplatte aus GussAlu (Restbestand aus der Urzeit) mit einer Silikonheizmatte (24V) und Neodymmagneten bestückt. Ebenheit liegt im Bereich unter 0.1mm. Das Ganze ist nicht auf Federn, sondern auf Silikon schwimmend gelagert. Bei einer ebenen Gussplatte geht das ganz gut. Die leichten Stärkevarianzen der PEI Druckplatte (foliert oder texturiert) muss dann eben die Software ausgleichen, was bei Klipper aber sehr einfach und gut geht. Wärmeverzug der heißen Platte bei 110 Grad C. ist wesentlich geringer als beim originalen Prusa Konstrukt. Druckbereich ist zwar nur 220x220x200, für Testzwecke und die meisten Anwendungen aber vollkommen ausreichend.
Man kann aus Resten auch Gutes und manchmal auch Besseres und natürlich auch Schlechteres hervorbringen.
Eine komplette Doku zum im Aug. 21 gestarteten Klipperprojekt werde ich dann irgendwann veröffentlichen. Bis dahin wartet aber noch einiges an Arbeit und Recherchen...
Schöne Grüße und noch viel Spaß mit Deinem neuen Werk,
Karl
Publié : 01/04/2022 10:31 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ebenfalls sehr nett geworden - wegen Druckbettgröße: Aktuell drucke ich glaube ich 95% aller Dinge auf dem MINI, es sind ja nicht immer riesen Teile die man braucht.
Softwareseitig läuft ja bei mir ein Marlin 2.0.5.3 (habe ich ca. vor 2 Jahren einmal konfiguriert und dann an und an kleine Änderungen), weil es billig war einfach ein Ramps 1.6 (nachdem ich ein 1.4er abgefackelt - und da habe ich dem Namen alle Ehre gemacht - habe, weil das hinsichtlich Leistungsreserve der Leistungsbauteile hart am Limit war) verwendet mit einem Arduino Mega 2560 - da ist das Thema Speicherplatz keines).
Mit dem eigentlichen Abstimmen der Parameter habe ich mich auch noch gar nicht wirklich beschäftigt. Bevor ich damit anfange wollte ich aber noch auf die aktuellste Version von Marlin upgraden - bin mir aber nicht ganz sicher wie man das macht: Gibt man da einfach noch einmal alle Parameter in die 2 Konfigurationsdateien der neuesten Marlin Version ein oder gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration aus der alten Marlin Version in die neue Marlin Version zu migrieren - ein Programm oder irgend was in der Art? Ich habe damit leider keine Erfahrung (daher die blöde Frage).
Da ich ja das Heizbett nur von unten einrichten kann (weil mein MK42 kein justieren von oben erlaubt - habe keine Durchgangslöcher durch die Heizplatte) muss ich den Drucker immer verschieben, kippen, neigen, etc. Leider ist das Druckbett nicht ausreichend steif genug (vermute ich), weshalb der Drucker jetzt einmal auf einer festen Platte montiert wird, dann sollte von der Seite Frieden herschen und ein saubereres Einstellen des Bettes möglich sein. Bilder folgen.
lg, Clemens
Publié : 02/04/2022 12:50 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Was die Möglichkeit der Einstellung des Heizbettes betrifft bin ich jetzt einmal recht zufrieden:
Hier geht wenn man sich spielt sicherlich noch mehr - aber ich glaube: Man muss nicht päpstlicher sein als der Papst! Gemessen bei 70°C Betttemperatur mit 10 Minuten Vorheizen. Ergebnis ist recht gut reproduzierbar - also wenn ich nacheinander Messungen mache komme ich fast exakt auf das gleiche Ergebnis.
lg, Clemens
Publié : 02/04/2022 4:54 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
1 Optimierungspunkt habe ich schon wieder gefunden: Meine Position des Fanshrouds ist offensichtlich so blöd, dass ich mir lässig locker mit den Bauteillüfter den Heizblock wunderbar runter kühle. Da wird jedenfalls was neues verstellbares konstruiert und gedruckt - so ist das jedenfalls kein Zustand
lg, Clemens
Publié : 02/04/2022 5:33 pm
Servus Clemens,
bei einem Marlin (nicht Prusa) Upgrade wirst Du wohl sämtliche Prusa Anpassungen wiederholt einpflegen müssen, so wie ich bei jedem MK3 FW Upgrade meine Anpassungen wiederholt einpflanzen musste. Man hätte dazu ein Script schreiben können, aber das war mir dann doch zu aufwändig. Mit der 3.8.1 habe ich dann das Upgraden eingestellt, da ich darin keinen weiteren Nutzen sah und der Drucker so gut läuft.
Bzgl. Heizbett: Das ist ja super eingestellt. Mehr oder genauer ist schon übertrieben und bringt nicht mehr viel. Auf jeden Fall könntest Du damit schon gut mit einer 0.1'er Düse arbeiten.
Zum Heizblock: Ich habe ein Volcano System installiert (lange Düse mit langem Heizblock). Das benötige ich wegen der höheren Volumengeschwindigkeit. Sobald der Frontlüfter über 70% rasselt, kühlt der Heizblock sehr stark ab (10-15 Grad C. in einigen Sekunden). Mit einer Silikonsocke ist das Problem vorerst gelöst. Da werde ich aber auch noch am Fanshroud feinjustieren müssen. Der "Klippy" ist eben noch ein Prototyp und da gibt es noch viel zu verbessern, sowohl an Software, als auch Hardwareseitig.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 02/04/2022 11:34 pm
Page 4 / 6
