Noctua A4 fan upgrade MK2s a MK2,5s
gianrub
(@gianrub)
Salve, mi stò accingendo alla trasformazione della mia MK2s a MK2,5s. Nel kit è compresa una ventolina per il raffreddamento dell'hot end Noctua 40x40x10 a 5volt.
Vi chiedo come mai si possa montare una ventolina a 5volt al posto di una a 12volt??
Ho letto che non si DEVE connettere direttamente, ma con l'ausilio di un adattatore a V per sfruttare i 3 fili a disposizione provenienti dalla Noctua, uno dei quali serve per la regolazione dei PWM (suppongo).
Ma non comprendo chiaramente la questione dei 5volt invece che 12volt della ventolina originale.
Vi sarei grato potermi dare una spiegazione, in modo da procedere in tranquillità e consapevolezza nella trasformazione.
Cordiali saluti
Napsal : 30/01/2021 10:16 am
gianrub
(@gianrub)
RE: Noctua A4 fan upgrade MK2s a MK2,5s
Salve, mi stò accingendo alla trasformazione della mia MK2s a MK2,5s. Nel kit è compresa una ventolina per il raffreddamento dell'hotend Noctua 40x40x10 a 5volt.
Cordiali saluti
Napsal : 30/01/2021 10:10 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
non ne sono sicuro ma probabilmente la tensione se la gestisce la scheda (qui schema di collegamento dei fili)....io l'aggiornamento 2.5S ce l'ho da 2anni, mai un problema 😉
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 24/02/2021 6:56 pm
gianrub
(@gianrub)
RISPONDI: Noctua A4 fan upgrade MK2s a MK2,5s
@antonio-da-catania
Grazie mille Antonio per la risposta.
Ci sono arrivato successivamente alla pubblicazione del mio post qui sul forum, leggendo con più attenzione le istruzioni/tutorial.
Quindi tutto ok.
Grande questa Prusa MKxxx, gran bel prodotto!!
Napsal : 26/02/2021 12:57 pm
1 lidem se líbí
