Problème de fonctionnement - calibrage
eric.r10
(@eric-r10)
Bonjour,
J'utilise mon imprimante I3mk2S depuis presque un an sans aucun soucis.
J'imprime depuis 48 heures en continu pour un projet à livrer un client aujourd'hui ...
Après avoir nettoyé la buse, j'ai relancé ce matin une impression qui commence toujours par le test d'étalonnage en 9 points. Pendant ce test, la buse heurte la plaque. L'imprimante a échoué.
J'ai recommencé l'étalonnage de la machine par un test de l'axe Z. Le problème a été répété
J'ai commencé la procédure depuis le début avec un auto-test -> erreur Selftest! Veuillez vérifier: Erreur de câblage Endstop X
Les vérifications que j'ai faites :
Les butées X / Y ou les moteurs X / Y sont correctement branchés sur la carte miniRAMBo.
J'ai vérifié l'absence d'obstacles
Les butées XY et Z fonctionnent bien
J'ai vérifié que les deux poulies sont bien serrées
Lorsque j'essaie de déplacer l'axe X manuellement (avec le bouton) vers la droite: c'est OK. Lorsque j'essaie de déplacer l'axe X à gauche, il ne bouge pas.
Enfin, j'ai également essayé de mettre à jour le firmware (actuellement en v 3.0.12) : je ne pouvais pas connecter la machine à mon pc.
Merci de votre aide.
Eric
Opublikowany : 06/06/2018 4:04 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Problème de fonctionnement - calibrage
Bonjour Eric,
Tout d'abord, je me suis permis de déplacer ton post en version anglaise dans la section adaptée, sachant que tu auras peut-être plus de retours dans la section anglais qu'ici où c'est relativement calme pour le moment.
Lorsque je lis le début de la description de ton problème, je pense d'abord à un souci avec ta sonde PINDA. Mais quand tu dis que la butée en Z fonctionne, je suppose que tu parles de celle-ci ?
Pour la mise à jour du firmware, tu as bien installé la dernière version des drivers sur ton PC ? Avais-tu déjà mis à jour ton imprimante ?
Opublikowany : 06/06/2018 10:20 pm
eric.r10
(@eric-r10)
Bonjour LaPointe,
Merci d'avoir déplacé le post.
Pour la vérification du fin de course en Z, je parle bien sur de la sonde PINDA. Elle fonctionne correctement
S'agissant du firmware, j'ai réinstallé le driver permettant de me connecter à l'imprimante. La mise à jour du firmware est donc faite à présent. Par contre ça n'a rien changé aux dysfonctionnements.
Aurais-tu une piste à me suggérer ?
Merci d'avance.
Opublikowany : 07/06/2018 7:05 am
Calire
(@calire)
Bonjour.
Pour la sonde Pinda vérifier qu'elle ne soit pas trop haute (légèrement au-dessus de la buse extrudeur genre carte bleue).
Après serrer un peu la vis pour qu'elle ne bouge pas
Vérifier que le câblage est bon pas de coupure de fil par la gaine torsadée par exemple.
Et quand la sonde s'approche du plateau au bon endroit la led doit s'éteindre. Est-ce le cas ?
As-tu le plateau amovible ? (voir aussi avec le firmware) si oui on demande d'enlever puis mettre le plateau amovible lors du calibrage.
Je débute aussi en imp3D 🙂
Opublikowany : 07/06/2018 7:52 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Bonjour,
Eric
Bjr ,
Et finalement Eric ? je reviens sur ce vieux sujet , étant récent avec une Mk3 , as tu trouvé la soluce ? anglaise ou française !! au cas ou ça arrive à d'autres !!
merci
Opublikowany : 31/08/2018 9:34 am
bernard.g3
(@bernard-g3)
Bonjour à Tous,
J'ai une MK3 depuis février 2018, et je dois dire que, jusqu'à hier, j'étais très satisfait de son fonctionnement.
Maintenant, elle refuse de faire le homing de l'axe X que ce soit par Autohome, wizard ou calibration XYZ. 😯
Je précise que le déplacement manuel via Settings/Move axis/Move X fonctionne normalement (au moins il y a quelque chose qui fonctionne) 🙄
A priori la sonde PINDA fonctionne aussi, au moins pour la calibration du Z (un "léger" doute subsiste toutefois).
J'ai vérifié sa hauteur par rapport au plateau (on ne sait jamais ...).
Précision :Driver et firmware à jour.
🙁 Là, j'ai atteints mon niveau d'incompétence 🙁
Votre aide sera la bienvenue.
Merci d'avance !
Opublikowany : 23/12/2018 11:27 am
LaPointe
(@lapointe)
As-tu essayé une remise à zéro usine ?
Ton problème me fait plus penser à une sonde PINDA défectueuse... La LED de la PINDA est bien allumée en temps normal et s'éteint lorsque tu présentes un objet métallique en-dessous ?
Opublikowany : 24/12/2018 5:56 pm
bernard.g3
(@bernard-g3)
Non, c'est quoi cette chose ???
Et aussi, comment on fait ???
J'ai juste appuyer sur le bouton reset de la carte ...
Elle est bien allumée au repos et, effectivement, elle s'éteint quand je mets un bout de ferraille dessous.
C'est pourquoi je disais que j'étais "presque" sure' qu'elle fonctionnait.
Aussi, merci beaucoup de prendre du temps pour me répondre un jour de fête.
😀 Tu es un peu mon petit papa Noël 😀
Merci encore !
Opublikowany : 25/12/2018 4:22 pm
LaPointe
(@lapointe)
Reste appuyé sur le bouton principal pendant le démarrage de l'imprimante et tu accéderas à un menu "caché" pour faire cette réinitialisation.
p33-34 du manuel 😉
https://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3_fr_3_04.pdf#_ga=2.263605900.1400206284.1545767664-2040463444.1529003216
Opublikowany : 25/12/2018 8:55 pm
bernard.g3
(@bernard-g3)
Ouais, bon, autant pour moi ...
Ceci fait parti de mes petits travers ...
😕 Je ne lis pas les manuels ou plutôt, je les lis en diagonale. 😕
Donc, pan sur le bec, je l'ai mérité.
Merci pour tes réponses et bonnes fêtes de fin d'année.
Bernard
Opublikowany : 26/12/2018 10:26 am
LaPointe
(@lapointe)
On fait tous un peu ça :mrgreen:
Bonnes fêtes également.
Opublikowany : 26/12/2018 11:36 am
bernard.g3
(@bernard-g3)
Bon !
🙄 J'ai essayé la réinitialisation usine ... Ça ne change rien ! 🙄
Le homing du X ne se fait toujours pas.
Je viens de remarquer autre chose :
Les températures lit et nez restent à 0 ce qui, je pense, empêche le lancement de la calibration.
Testées à l’ohmmètre les sondes sembles correctes.
👿 Je commence à perdre patience. 👿
😀 Visiblement, certains le font mieux que d'autres. 😀
Opublikowany : 26/12/2018 11:58 am
LaPointe
(@lapointe)
La température mesurée tu veux dire ?
Opublikowany : 26/12/2018 9:10 pm
bernard.g3
(@bernard-g3)
Je parle des températures affichées sur le LCD.
L'ohmmètre affiche des valeurs autour de 110 - 120 K ohm.
Bon, ceci dit, problème résolu depuis hier soir.
💡 J'ai changé la carte de contrôle. 💡
Miracle, tout fonctionne normalement ...
❓ Un composant a dû lâcher sur l'ancienne. ❓
Elle est pas belle la vie ?
Merci encore pour ton aide.
Opublikowany : 27/12/2018 7:28 am
