PREHEAT ERROR
Michele Roma
(@michele-roma)
PREHEAT ERROR
Buongiorno a tutti, ho una Mk2s che tra alti e bassi stampava benissimo, recentemente ho aggiornato a mk2.5s.
Le prime stampe di prova sono andate bene. Tuttavia stampando ABS o PC ho notato che, con la configurazione base di Slic3r il primo Layer va bene con temperatura del letto a 100°C, ma quando la temperatura impostata si sposta a 110°C la stampante si bloccava. Stavo stampando in PC, non ci ho fatto molto caso e ho lasciato il letto a 100°C.
Ora, cercando di stampare PLA, con la temperatura dell'ugello impostata a 215°C dopo tre  o quattro layer la temperatura si e' abbassata a 205°C , ho provato un paio di volte ad aumentarla nel corso della stampa portando il valore impostato prima a 220 e poi a 230, ma la temperatura dopo circa tre minuti e' rimasta ancora a 206°,  dopo di che la stampante si e' bloccata con il messaggio "PREHEAT ERROR".
Sapreste dirmi che tipo di problema potrebbe essere?  Grazie
Provo ad inserire alcune foto.
Napsal : 24/11/2019 11:56 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: PREHEAT ERROR
Ciao Michele,
ho avuto lo stesso tuo problema con MK2.5, credo sia dovuto al convogliatore d'aria di raffreddamento che soffiando più aria raffredda troppo.
puoi provare a rallentare la velocità della ventola al 75%  (da slicer o manualmente dal menù). in alternativa puoi usare uno di quei calzini in silicone venduti da e3d.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 25/11/2019 3:49 pm
Michele Roma
(@michele-roma)
RE: PREHEAT ERROR
Grazie, si credo proprio che il problema sia quello che dici tu, infatti ho ridotto la velocità' della ventola al 20% e va, altrimenti pensi che potrebbe andare qui coso azzurro di silicone? tu come hai risolto?
This post was modified před 6 years by Michele Roma
Napsal : 25/11/2019 11:12 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: PREHEAT ERROR
@michele-g5
personalmente ho risolto prima con il calzino di silicone, poi aumentando leggermente il voltaggio del mio alimentatore. ma è una pratica avanzata che ti sconsiglio di fare se non sei esperto di elettronica.
Napsal : 25/11/2019 11:16 pm
