Extrusion stop
Michele Roma
(@michele-roma)
Extrusion stop
Buonasera a tutti ...
ho un nuovo problema, prima dell'upgrade a 2.5 la stampante stampava benissimo.
Ora, sarà perché ho rimontato qualcosa male o perché sono andato a turbare un  equilibrio perfetto, oppure semplicemente perché devo ritrovarlo quell'equilibrio ... comunque ho un problema dopo l'altro.
Ora la stampante smette di estrudere ad una certa altezza, circa 80 mm, sto provando a stampare un oggetto alto circa 180 mm e per tre volte ho dovuto interrompere la stampa a circa 80 mm perché semplicemente aveva smesso di estrudere, anche se continuava a fare il suo percorso.
Apparentemente non ci sono altri sintomi, la temperatura sembra regolare, sia del piatto che dell'estrusione, e' la prima cosa che ho verificato, perché ho avuto un problema legato alla temperatura dell'estusore, ma ho trovato una soluzione.
E' frustrante, anche perche' per arrivare a quell'altezza ci mette circa 3 ore ...
Credo che sia un problema legato all'altezza, ma non so in che modo.
Posto qualche foto in cui si vedono le tre stampe abortite praticamente alla stessa altezza.
qualsiasi suggerimento e' bene accetto
Veröffentlicht : 26/11/2019 9:47 pm
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
RE: Extrusion stop
Molto strano!
Ma proviamo ad andare per esclusione, nella speranza che qualche altro utente più esperto ci legga nel frattempo 😀
1)aggiornato il firmware all'ultima versione per mk2.5?
2)ricalibrato?
3)hai provato a fare un nuovo slice, o hai usato lo stesso gcode tutte e tre le volte?
4)Stampi in modalità "silenziosa" o "normale"?
5)arrivato all'altezza incriminata, il motorino dell'estrusore continua a girare semplicemente non estrude (tipo filamento inceppato e grattato dagli ingranaggi); oppure il motore dell'estrusore si ferma, e quindi non estrude più?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Veröffentlicht : 27/11/2019 7:30 pm
Michele Roma
(@michele-roma)
RE: Extrusion stop
@antonio-g4
Tanto per cominciare grazie per la risposta,
1) aggiornato il firmware via Slic3r appena finito il montaggio dell'upgrade
2) ricalibrato
3) ho usato sempre lo stesso slice con i parametri preimpostati salvo la riduzione di velocità' della ventola (di cui abbiamo parlato nell'altro post). Ieri sera ho rifatto lo slide, ma la situazione e' anche peggiorata.
4) la stampante e' impostata su "auto"
5) allora qui e' difficile da dire, cioè' il motorino gira, ma il filamento non esce, infatti sulla foto si vede che ci sono dei peletti che corrisponderebbero all'infill  decisamente minimo in quel punto. a volte l'estrusore sembra che gratti, cioè' emette un tac tac tac e il filamento non esce più.
Ho anche provato, senza successo, a regolare la vite degli ingranaggi, ma non ha portato miglioramenti.
Ieri sera ho anche provato a sostituire l'ugello, ne avevo uno di quelli neri hard e non e' migliorato.
Ho ordinato dei nuovi ugelli, arrivano lunedì, a quel punto rismonto tutto e riprovo.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Michele Roma
Veröffentlicht : 28/11/2019 10:56 am
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
RE: Extrusion stop
@michele-g5
Il suono tac tac che senti è quasi sicuramente l'ingranaggio che non riesce a fare avanzare il filamento (un video sarebbe d'aiuto 😉 )
La cosa che mi lascia perplesso è che il problema hai detto che si verifica sempre alla stessa altezza, quindi mi viene da pensare che il problema derivi dal gcode.
Il profilo stampante è quello predefinito? Alle volte una retrazione troppo lunga o troppo frequente può portare ad inceppamenti. E magari in quella sezione del file se ne verificano tante da inceppare l'estrusore...
Sono solo ipotesi eh.
P.s.  Con ugello indurito la temperatura di estrusione va aumentata di almeno 5 gradi.
P. P. S. La vite di regolazione degli ingranaggi va tenuta abbastanza morbida, più è stretta peggio è.
Infine, imposta la modalità Normale (invece di auto)
Veröffentlicht : 28/11/2019 11:10 am
Michele Roma
(@michele-roma)
RE: Extrusion stop
Grazie, stasera faccio altre prove, le tue indicazioni sono fondamentali.
Per quanto riguarda i profili stampante e filamento, ho usato quelli preimpostati, ma secondo me andrebbero controllati, perché qualche inconveniente lo portano.
"Il profilo stampante è quello predefinito? Alle volte una retrazione troppo lunga o troppo frequente può portare ad inceppamenti. E magari in quella sezione del file se ne verificano tante da inceppare l'estrusore..."
potresti avere ragione, perche' fino a quel punto va avanti con perimetri, poi inizia con in po di infill, che come ti ho detto e' abbastanza puntiforme, dato lo spessore ridotto, e sulle foto si vede che sono dei puntini filamentosi.
Veröffentlicht : 28/11/2019 11:27 am
Michele Roma
(@michele-roma)
RE: Extrusion stop
Ho fatto un po di prove, purtroppo adesso si blocca l'estrusore quasi subito, a questo punto ho smontato tutto e pulito l'Hot end.
Tra parentesi e' parecchio complicata l'operazione, bisogna smontare tutto l'estrusore, compreso il motore, senza considerare i fili del termistore e della sonda termica. (poi io sono un po sbadato, ho smontato la ventola, poi ho alzato tutto l'asse x e quando e' arrivato in alto ha strappato i fili della ventola, ora dovrò risaldarli !!!)
Lunedì' mi dovrebbero arrivare nuovi ugelli, cosi' levo quello nero.
Ti terrò' aggiornato.
Grazie comunque.
Veröffentlicht : 29/11/2019 9:07 am
Michele Roma
(@michele-roma)
RE: Extrusion stop
Aggiornamento, ieri mi sono arrivati gli ugelli, ho rimontato tutto e ho fatto un paio di stampe da circa 40 minuti, una in PLA e una in PETG, entrambe sono andate bene.
Incoraggiato oggi ho lanciato di nuovo la stampa incriminata, ho rifatto il gcode, eliminando totalmente l'infill, ho fatto 5 perimetri, in modo da avere una estrusione fluida senza troppe ritrazioni.
Si e' bloccato di nuovo, mezzo cm più' in alto, quando me ne sono accorto, una decina di layer più su l'estrusore faceva tac tac. Poi ho bloccato la stampa. Le temperature erano giuste.
Veröffentlicht : 03/12/2019 9:28 pm
Michele Roma
(@michele-roma)
RE: Extrusion stop
Ciao Antonio, oggi forse ho trovato il problema, che ne pensi?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5s-mk2.5-assembly-and-first-prints-troubleshooting/extrusion-failure-clogged-nozzle-since-upgrade-to-mk2.5/
Veröffentlicht : 04/12/2019 3:09 pm
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
RE: Extrusion stop
@michele-g5
Si in effetti sembra molto simile al tuo problema. In questo momento non ho sotto mano la stampante per fare delle prove, però puoi provare a seguire quel thread.
Veröffentlicht : 05/12/2019 9:53 pm
