PTFE-Schlauch
Stefan
(@stefan-7)
PTFE-Schlauch
Hallo an die Gemeinde!
An anderer Stelle wird beschrieben, dass die werkseitig mitgelieferten PTFE-Schläuche durch PTFE 4 x 2,5 (in der Materialliste von karl-herbert steht 4 x 2,5 x 19) ausgetauscht wurden.
Da ich gerade Kerl-Herberts MMU2 drucke, hätte ich da einige Fragen:
1. Warum? (ich wills verstehen, welche Maße haben die werkseitigen Schläuche)
2. was bedeutet die 19?
3. Wo kauft man sowas am besten?
4. Den Beiträgen entnehme ich, dass das Schneiden nicht ganz einfach ist, wie macht man es am besten, was darf nicht passieren?
Gruß
Stefan
Opublikowany : 16/05/2020 8:12 am
RE: PTFE-Schlauch
Posted by: @catweazle
Gruß
Stefan
Warum 2.5 und nicht 2mm Innendurchmesser: Die Filamentspitzen neigen nach dem Entladen zu Verdickungen bzw. ziehen Fäden. Da kann ein Innendurchmesser von 2mm knapp werden und zu Blockaden führen. Aufgrund dieser Erfahrung habe ich alle MMU2 relevanten Bohrungen und PTFE's auf 2.5mm Innendurchmesser erhöht. Das klappt bei allen steiferen Filamenten recht gut, es sei denn Du verwendest FLEX/TPU. Dieses Material verwende ich gewöhnlich nur im Singlemodus und lasse deshalb die MMU2 aus der Prozesskette.
19 bedeutet die Länge des PTFE Schlauchstückes. Das sind die kurzen Stücke, welche in die vordere Schlauchführung eingesetzt werden.
Anbei noch Schablonen zum Schneiden der PTFE Schläuche (PTFE-Schablonen).
Bzgl. der Bezugsquelle der Schläuche frag mal hier nach: Thomas
Opublikowany : 17/05/2020 11:35 pm
RE: PTFE-Schlauch
Sorry, ich habe Dir Inventor Dateien verlinkt. Hier der link zu STL Dateien: PTFE-Schablonen
Opublikowany : 17/05/2020 11:40 pm
