Probleme beim Laden des Filaments / Start des Drucks
Hallo zusammen,
ich habe einen i3 MK3S+ mit MMU2S (Firmware aktuell). In letzter Zeit hatte ich öfter das Problem, dass der Drucker am Anfang des Drucks das Filament einfach wieder hoch zieht. Normalerweise habe ich das Problem gelöst, wenn ich die Spannschraube etwas verstelle und konnte des Druck normal starten. Jetzt gibt es aber nur noch zwei "Zustände", entweder er zieht das Filament wieder hoch oder wenn die Spannschraube zu fest ist (Unterschied ist 1/4 Drehung der Schraube), wird ein großer Klecks unter Stottergeräuschen herausgedrückt, sodass fast die ganze Düse voller Filament ist und dann breche ich den Vorgang ab.
Hatte dieses Problem jemand schon mal und/oder könnte mir weiter helfen?
Danke schon mal im Voraus!
Postato : 18/11/2023 2:49 pm
