Plötzlicher Wechselstart des Filaments
Uwe Decker-Behrends
(@uwe-decker-behrends)
Membre
Hallo
Seit kurzem habe ich folgendes Problem, meine MMU2S kriegt plötzlich den Auftrag von Filament 1 zu 2 und dann zu 3 usw. zu wechseln. Ohne Erkennbaren Grund. Denn eingestellt ist Singlemodus. ich starte mit Filament 1 und nach nicht erkennbaren Intervallen wechselt er bis 5 und dann wieder von Vorn.
Den Filamentsensor habe ich getestet, er reagiert völlig normal.
Publié : 10/12/2023 12:44 pm
sucher54
(@sucher54)
RE: Plötzlicher Wechselstart des Filaments
Hast du SpoolJoin aktiviert?
Erfahrung ist die Summe der Fehler, die man gemacht hat. Arthur Wellestey, 1. Duke of Wellington
Publié : 10/12/2023 3:06 pm
Der aktuelle Status des Filamentsensors während der Druckphase lässt sich am Besten optisch mittels einer LED überprüfen. Wenn der Sensor empfindlich eingestellt ist, kann es vorkommen, dass dieser im Druckbetrieb, bedingt durch Bewegungen und Wärmespannungen kurz den Status ändert und somit, bei aktiviertem Spooljoin, einen Wechsel auslöst.
Sensor LED:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-mk3-multi-material-2-0-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/mk3s-mmu2s-filament-wird-nicht-in-duse-befordert/#post-210119
Dasselbe gilt auch für die FINDA, welchen den Spooljoin auslöst.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 10/12/2023 4:04 pm
Uwe Decker-Behrends
Membre
Spooljoint war aktiv.
Versuche es nun ohne
Publié : 10/12/2023 4:36 pm
