nach Firmwareupdate MMU2S Extruder Motor rattert
Hallo zusammen,
ich habe ein Firmwareupdate an meinem Prus MK3S und an der MMU2S durchgeführt.
Beide Updates liefen ohne Fehlermeldung.
Wenn ich jetzt den Drucker einschalte rattert der Extruder Motor der MMU2S nur noch.
Die MMU2S habe ich noch nie geupdatet. (Never change a running ..... 🙁 )
Kann mir jemand hier helfen?
LG Lutz
RE: nach Firmwareupdate MMU2S Extruder Motor rattert
Bevor Du Änderungen an der Hardware vornimmst, würde ich zuerst ein Downgrade auf 3.11.x (Drucker) und 1.0.6 (MMU) durchführen und prüfen ob sich das Verhalten beim Homing verändert.
Kontrollier auch mal die beiden Schrauben am MMU2 Idler/Stepper. Evtl. hat sich da etwas gelockert. Das orig. Konstrukt ist bzgl. Stabilität da leider etwas ausbaufähig.
Schöne Grüsse,
Karl
@greenhorn meldet zurück:
"Hallo,der Downgrade hat den alten Zustand wieder hergestellt. vielen Dank.
DANKE für Deine Hilfe!"
Freut mich, dass das Werk wieder läuft!
Schöne Grüsse,
Karl
