Nach automatischem Filamentwechsel wird der Filamentwechsel erneut (wie ohne MMU2s) durchgeführt
Lukas
(@lukas-8)
Hallo zusammen,
ich habe als Test einen Verkehrskegel gesliced und schichtweise anderes Filament ausgewählt.
Wenn jetzt ein Filametwechsel ansteht, wird das Filament automatisch mit der MMU2s geladen, direkt danach aber wieder entladen und der manuelle Ladevorgange (wie ohne MMU2s) durchgeführt. (Mit Frage ob Wechsel OK usw...)
Außerdem wird teilweise nach jeder Schicht dieser manuelle Filamentwechsel (trotz, dass man beim gleichen Filament bleibt?!) durchgeführt. Nicht bei jeder Schicht, reproduzieren ließ sich das bisher nicht.
Beim aktualisieren der Drucker FW gab es einmal das Problem, dass trotz Auswahl von DE nur CZ als Sprache hatte, nach einem erneuten Flash ging es dann.
Ist mein Problem Einstellungssache?
Danke für die Hilfe,
Lukas
Napsal : 01/01/2022 10:03 pm
Lukas
(@lukas-8)
RE: Nach automatischem Filamentwechsel wird der Filamentwechsel erneut (wie ohne MMU2s) durchgeführt
Edit: Am Ende des Druckes folgte nur noch ein Filamentwechsel nach dem Anderen, ohne überhaupt dazwischen zu drucken. Hmpf.
Napsal : 01/01/2022 10:34 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Temporär kannst Du das Problem beseitigen, indem Du den Filamentsensor im LCD deaktivierst. Ist aber keine Endlösung. Ich denke, dass der Sensor nicht optimal justiert ist. Wenn ein Filament geladen ist, sollte man am LCD den Wert 1 ablesen können. Ungeladen = Wert 0.
Dasselbe gilt für die MMU2. Die beiden Sensoren kommunizieren miteinander. Wenn da Informationen bzw. Zustände (0, 1) falsch geliefert werden, reagiert die FW dementsprechend "falsch" bzw. nicht wie erwartet.
Eine eventuelle Hilfe oder eine Lösung zu diesem Thema findest Du hier:
S Versionen: https://help.prusa3d.com/de/article/fehlerbehebung-beim-ir-filamentsensor-mk2-5s-mk3s_112226/
Nicht S Versionen: https://help.prusa3d.com/de/article/filamentsensor-mk3-nicht-s_2125
Auf das Flashen der korrekten Firmware muss auch geachtet werden.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 02/01/2022 5:19 am
1 lidem se líbí
Lukas
(@lukas-8)
Vielen Dank für die Antwort. Es war tatsächlich die Kalibrierung des Filamentsensors an der MMU2s. Diese ist meiner Meinung nach nicht optimal gelöst, da die Kugel teilweise einfach in der "Filament vorhanden" Position stecken bleibt.
Zusätzlich drucke ich viel in PETG, was die Situation auf Grund Fäden ziehen noch problematischer macht.
Viele Grüße,
Lukas
Napsal : 22/03/2022 11:35 am
Freut mich, dass die Sache nun läuft!
Stichwort "Fäden ziehen": Auch bei optimal eingestellten Werten für eine saubere Filamentspitze beim Entladen (Ramming, Rückzug), können sich mit der Zeit feine Reste im Bereich der MMU2 und der Sensorik sammeln. Deshalb ist es erforderlich hin und wieder eine Auge darauf zu werfen und gegebenenfalls eine Reinigung durchzuführen.
PETG neigt auch zum Stringing. Aus diesem Grund würde ich empfehlen einen Temptower zu drucken, um die optimalen Einstellungen für Temperatur und Lüfter zu finden. PETG ist nicht gleich PETG. https://www.prusaprinters.org/de/prints/4667-all-in-one-temperature-bridging-tower-pla-petg-gco
Viel Spaß und happy printing!
Karl
Napsal : 25/03/2022 7:04 pm
