Motoren sind im Leerlauf heiß
Dicki
(@dicki)
Habe MMU2 zusammengebaut.
Sobald ich die MK3 einschalte werden die Motoren für den "Selector" und die "Andruckwalze" warm ohne sich zu drehen.
Beim Drucken arbeiten sie (erste Versuche) normal.
Ist dieses Verhalten normal oder liegt es an der Firmware 3.1.4RC2?
Postato : 11/09/2018 12:23 pm
Holger
(@holger-2)
Re: Motoren sind im Leerlauf heiß
Hallo,
willkommen im Forum.
soweit ich die MMU2 kenne, sind dort 3 Schrittmotoren verbaut.
Schrittmotoren können auch im Stillstand mit Strom versorgt werden, den sog. Haltestrom, damit sie sich nur schwer drehen lassen und die Position sicherer halten. Dies ist vermutlich erwünscht oder sogar mechanisch erforderlich. Von daher ist diese Erwärmung normal, wenn sonst alles funktioniert, wie es soll. Die Temperatur sollte dabei jedoch innerhalb der Spezifikation des Motors bleiben, diesen also nicht thermisch überfordern.
Wie lange hast du für die Montage gebraucht? Lieferzeit? Bist du soweit zufrieden mit der MMU2?
Grüße
Holger
Postato : 11/09/2018 12:54 pm
Dicki
(@dicki)
Danke.
Habe zum Zusammenbau ca. 5h gebraucht (neben dem tagesgeschäft).
Postato : 12/09/2018 2:45 pm
LuClass
(@luclass)
Ein Youtuber hat berichtet das der Idlerbody (das Ding mit den eingesetzten Kugellagern) auf Grund der Motorwärme weich wird und hat den Idlerbody aus Polycarbonat nachgedruckt. Wie Ihr hier sehen könnt.
Also haltet da mal ein Auge drauf.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Postato : 10/10/2018 1:15 pm
