MMU2S kleckert, dann alle roten LED an
Thyssie
(@thyssie)
Hallo,
wenn ich meinen Drucker einschalte flackert die Welle mit den Kugellagern und der Motor scheint sich weiter drehen zu wollen kann aber nicht.
Dann blinken alle LED rot und kein Filmend Wechsel klappt mehr.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke
Sven
Napsal : 21/02/2020 8:15 pm
RE: MMU2S kleckert, dann alle roten LED an
Posted by: @thyssie
Hallo,
Danke
Sven
Hallo erstmal, willkommen im Prusaforum,
damit hier Deine Fragen beantwortet werden, wären detaillreichere Angaben notwendig.
Kannst Du da mal ein Video mit Ton reinstellen (Add Media)? Die Angaben sind etwas dürftig um dies nachvollziehen zu können. Was kleckert an der MMU2S?
Napsal : 21/02/2020 8:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Von mir auch ein Willkommen,
ich mutmaße mal das es klackern heißen soll. Das wäre dann für den Start normal. Aber ab jetzt brauchen wir, wie mein Vorredner es schon gesagt hat, mehr Informationen. Das kann nun alles sein. Sehr gut auch eine falsch zusammengebaute MMu2s.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/02/2020 9:38 pm
Thyssie
(@thyssie)
Danke für die schnellen Antworten.
Ja das sollte klackern heißen. Das ist der Idler Motor. Nach dem einschalten dreht er schnell ein paar mal hin und her, als ob er an einen Anschlag drehen würde. Die roten LED kamen wohl weil das Filament nach einem Drucker reset noch geladen war. Soweit funktioniert die MMU anscheinend jetzt. Nur diese geklacker am Anfang klingt nicht so als ob das normal wäre, oder ist das normal beim initialisieren?
vielen Dank und ein schönes Wochenende 😉
Napsal : 22/02/2020 12:45 pm
Thyssie
(@thyssie)
da ist das klackern auch zu hören, ab ca. Sekunde 14. dann ist das normal beim starten?
Napsal : 22/02/2020 9:05 pm
@thyssie
Der Prusa MK3 und die MMU2 initialisiert alle Startpositionen per Endanschlag da keine Endschalter mehr verbaut sind. Das ist das berüchtigte "Klackern" und bedeutet, dass alles soweit in Ordnung ist. Die MMU2 macht das nach jedem Neustart oder Reset. Wenn soweit alles funktioniert, musst Du Dir keine Gedanken machen.
Napsal : 22/02/2020 9:54 pm
Thyssie
(@thyssie)
Danke schön, das nimmt mir die Angst das da etwas nicht stimmt.
Napsal : 22/02/2020 10:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thyssie
Achte aber gut auf die Idler Schrauben. Ich habe die mit Schraubensicherung eingesetzt und sie haben sich trotzdem gelöst.
Das erzeugt Anfangs (wenn sie sich grad etwas gelockert haben) noch schwer einzuordnende Fehler.
nec aspera terrent
Napsal : 23/02/2020 7:29 pm
Das Problem ist, dass sich das Plastik an der Wellenaufnahme mit der Zeit erwärmt bzw. verformt und dadurch sich die Schrauben trotz Kleber leicht lockern und dadurch radiales Spiel erzeugen. Um das zu umgehen, habe ich 2 Stahl-Stellringe verdrehsicher in den Idler eingefügt, welche direkt mit der Stepperwelle verbunden sind. Die Änderungen am Idler sind nur geringfügig.
Napsal : 23/02/2020 8:18 pm
