MMU2 installiert, nach Firmware update ist Drucker tot, Display an und zeigt nur noch PRUSA Research ...
Bg
 Bg
(@bg)
Hallo Leute,
bis her habe ich mit dem Prusa MK3S+ super gedruckt (nur am Anfang kleine Probleme mit dem ersten Layer,mit Ablösungen)!
Jetzt habe ich upgegraded mit der MMU2 (sehr tolles Teil) aber nach dem Firmware update des Rambo-Boards und des MMU Boards zeigt das Display nur noch: Prusa, Prusa Research...
Sonst ist alles tot.............nix mit mehrfarben druck......    : (
Hat jemand so was schon gehabt...??? Bitte dringend melden.
Danke Bernd
Postato : 08/04/2021 2:02 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: MMU2 installiert, nach Firmware update ist Drucker tot, Display an und zeigt nur noch PRUSA Research ...
Posted by: @bg
Hallo Leute,
Danke Bernd
Bist Du sicher das du die richtige FW erwischt hast?
Normalerweise sollte das flashen problemlos funktionieren.
Du kannst zusätzlich auch erstmal die Stecker der MMU wieder abziehen und schauen ob der Drucker dann normal startet.
Falls das dann so ist kannst Du weiter in die Fehlersuche einsteigen.
nec aspera terrent
Postato : 08/04/2021 7:03 pm
Posted by: @bg
Hallo Leute,
Danke Bernd
Falls Du einen MK3S+ mit der MMU2S im Einsatz hast, wäre dies die korrekte FW: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_9_3_MK3S_1_0_6_MMU2S.zip
Ansonsten einfach mal einen kompletten factory reset durchführen und FW mit dem aktuellsten PrusaSlicer neu flashen (Drucker und MMU).
Gutes Gelingen!
Postato : 08/04/2021 7:41 pm
hli
 hli
(@hli)
Evt. dieses Problem hier: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/2954 ? Wenn ja - auf FW 3.9.2 zurückgehen.
Postato : 08/04/2021 8:54 pm
Dieter
(@dieter-3)
Hallo Bernd,
ich hatte das gleiche Problem.
Ich hatte die FW am Ende mit "en-de.hex" verwendet.
Mit der Version "prusa3d_fw_MK3S_3_9_3_3556.hex ging sofort alles.
Postato : 11/04/2021 8:53 am
Bg
 Bg
(@bg)
Hi Leute,
danke für die tollen Antworten.....Hatte 3-4 mal den Firmware File gecheckt....aber irgendwie versteh ich die Druckertreiber HP nicht!!
Ihr hattet natürlich recht mit der Firmware.....
Kaum macht man es richtig......läufts.....!!!!!    ; )
Danke für die Antworten
BG
Postato : 11/04/2021 9:11 am
@bg
Was war denn die Ursache? Hast Du zu den passenden FW Flashfiles gewechselt, bzw. haben die vorher nicht gepasst?
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 11/04/2021 2:34 pm
Bg
 Bg
(@bg)
Hallo noch mal....
Ja, ich hatte die falsche FW geladen..... Mit der neuen ( richtigen FW= prusa3d_fw_MK3S_3_9_3_3556.hex ) läuft alles wieder wie es soll  ....     ; )
Vielen Dank nochmal an alle beteiligten ...
Jetzt geht´s  weiter zum drucken
BG
Postato : 12/04/2021 1:46 pm
