MMU2 geht auf Störung
Dicki
(@dicki)
Hallo,
habe schon einige MMU-Modelle erfolgreich geruck.
Aber jetzt ist folgender Fehler aufgetreten:
nach ca 8mm MMu druck fangen alle MMU-Lichter rot an zu blinken.
wie bekomme ich die MMU zumm laufen?
- Resetbutten ohne erfolg.
- aus- und einschalten ohne erfolg
==> Menue sagt keine MMU vorhanden.
Respondido : 29/10/2018 4:01 pm
ruegengustav
(@ruegengustav)
Re: MMU2 geht auf Störung
Hallo Edmund,
demontiere deinen Selector und reinige ihn von Filamentresten und setze deine FINDA etwas höher. Bei mir haben auch kleinste Reste diesen Fehler verursacht. Man kann diesen Fehler ganz leicht reziplieren: Drucker ausschalten, Bowden vom Selector entfernen, ein Stück Filament einführen und der Drucker einschalten; schon blinken alle LED's und die Motoren bewegen sich nicht.
Respondido : 30/10/2018 10:37 am
RE: MMU2 geht auf Störung
Posted by: @edmund-d
Hallo,
Wenn der Drucker die MMU2 nicht erkennt, kann das vielleicht an den Verbindungsleitungen liegen (loser Kontakt?). Hast Du die aktuelle korrekte FW für Drucker und MMU2 installiert? Ich hatte auch schon mal das Pech, dass die MMU2 Platine ausgetauscht werden musste, da ein defekt in der Komm. Schnittstelle vorlag (rot blinkende SMD LED auf dem internen board). Die Prusa Wissensdatenbank liefert auch nützliche Tipps: https://help.prusa3d.com/de/article/mmu2s-selector-bewegt-sich-nicht_5883
Respondido : 25/09/2020 10:22 am
