Idler Motor ruckelt beim Start zweimal
Friedl
(@friedl-2)
Hallo zusammen,
ich habe jetzt die MMU2S nachgerüstet. Immer wenn ich den Drucker einschalte dreht der Idler Motor durch und ruckelt. Das ganze passiert zwei mal und dann sehe ich im Display "F?"
Kann mir hier jemand helfen wie ich das beheben kann, oder ist das Verhalten normal?
Wenn ich einen Druck starte oder Filament lade, dann kalibriert sich die MMU2S erst und funktioniert dann auch.
Danke euch.
Best Answer by karl-herbert:
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das ist ganz normal. Der Idler und der Selector müssen nach dem Einschalten des Druckers gehomed werden. Genauso wie die X/Y/Z Achsen.
Bei diesem Vorgang werden die Achsen quasi referenziert bzw. ein Maschinennullpunkt gesetzt. Der MK3/S/+ hat keine End- oder Näherungsschalter (manche Drucker schon). Da fahren die Motoren die Achsen auf einen Endanschlag, die Treiber checken den erhöhten Stromverbrauch und legen dann an der Stelle den Nullpunkt fest. Dadurch entstehen die merkwürdigen Geräusche.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 13/07/2022 4:59 pm
RE: Idler Motor ruckelt beim Start zweimal
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 13/07/2022 8:04 pm
1 lidem se líbí
Friedl
(@friedl-2)
Hi Karl,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Das hilft mir echt weiter und beruhigt mich auch. Dann kalibriert sich die MMU2S immer wieder neu, alles klar 😉
Danke dir. Top Forum 👍
Ciao Friedl
Napsal : 14/07/2022 6:57 am
Als kleine Ergänzung: Die Z-Achse könnte man im Prinzip auch auf die o.g. Art und Weise referenzieren. Da funktioniert es jedoch etwas anders. Bei der Z-Achse (Höhenachse) wird entweder ein Näherungsschalter (MINDA, PINDA, SPINDA....) oder z.B. ein BL-Touch verwendet. Damit kann man etwas genauer referenzieren (im hundertstel Millimeter Bereich), was ja auch, gerade im Bereich der Z-Höhe (Layerschichtstärke) nach wiederholtem Referenzieren, Vorteile mit sich bringt. In den anderen Achsen kann man kleine Unregelmässigkeiten, bedingt durchs sog. "Sensorless Homing", eher verkraften.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 14/07/2022 9:51 am
