Heatbreak verstopft bei jedem Filament wechsel
Hallo,
ich bin mittlerweile stolze 4 Tage fast durchgängig dabei meine MMU2S an meinem MKS3+ zum laufen zu bekommen.
Bevor ich jetzt zu dem eigentlichen aktuellem Problem komme schreibe ich vielleicht schon mal kurz was ich bis jetzt gemacht habe bzw. was alles passiert ist.
Der Aufbau an sich lief soweit reibungslos, ich hatte ja bereits Erfahrung da ich meinen i3 auch selber zusammengebaut hatte.
Nach dem Aufbau wollte ich den ersten Testdruck starten. Dieser lief ca. 2 Stunden und brach dann ab weil das Filament nicht mehr gewechselt werden konnte. Nach langer suche und etlichen Stunden mit dem Prusa Support haben wir festgestellt, dass die Sensoren nicht konstant die richtigen Werte lieferten. Dieses Problem konnte ich dann auch lösen. Die Sensoren liefern nun immer die richtigen Werte.
Ich habe dann wieder ein Testobjekt drucken wollen, aber dann nahm der Extruder das Filament nicht mehr an. Die MMU machte nun alles richtig und der Extruder spinnte. Das Problem habe ich dann auch gefunden, es war die Spannung der Feder des Filamentgetriebes am Extruder. Ich muss die Schraube so weit rein drehen, dass sie fast ganze 2mm raus ragte. Im Support sagte man mir und so kannte ich es eigentlich auch, dass die Schraube minimal bündig maximal 1mm rausragen darf. Nicht mehr. Naja seis drum der Filamentwechsel klappte so ja endlich.
Da nach habe ich ein weiteres Testobjekt gedruckt, dieses lief dann zum 1. mal zu 100% ohne eingreifen und ohne Fehlladungen durch. Das Model hatte immerhin 10 Filamentwechsel. Ich dachte mir ich hätte es nun endlich geschafft.
Aber nein, als ich dann das erste richtige Model drucken wollte klappte gar nichts mehr.
Der Extruder nimmt das Filament einmal auf und fängt an zu drucken. Nach dem nächsten Entladen verstopft dann das Heatbreak und ich kann nicht weiter drucken. Ich habe jetzt schon die Nozzle, das Heatbreak und den PTFE Schlauch gewechselt. Es wird aber nicht besser. Einmal laden, einmal drucken, ein Filamentwechsel bzw eine Entladung und das Heatbreak verstopft und ich darf wieder den ganzen Extruder auseinander nehmen.
Ich habe schon hier im Forum und das ganze Internet durchsucht, ich finde einfach keine Lösung für dieses Problem.
Hat hier jemand vielleicht die goldene Idee für mich?
Vielen dank schon mal fürs lesen!
RE: Heatbreak verstopft bei jedem Filament wechsel
Hallo,
Hallo,
für mich liest sich das so als wären Deine Einstellungen noch nicht sauber.
Besonders der Teil mit der Extrudervorspannung ist nicht richtig. Das Filament wird von der MMU bis zum Extruder transportiert. Damit der Extruder nun weiß das Filament eingeführt wurde muss das Filament bis ins Getriebe geschoben werden. Je stärker Du das nun anziehst, desto wahrscheinlicher wird dabei irgendwas nicht funktionieren. Hier solltest Du es dem Filament erstmal so einfach wie möglich machen ohne den Transport zu gefährden. Zusätzlich kann sich zu hoher Druck aufs Filament negativ auf den Druck auswirken. Viel wichtiger ist also das Dein Sensor im Hotend sauber und verlässlich anzeigt. Das muss leider zwingend geprüft werden, da der gerne auch mal zwischen 1 und 0 hin- und herschaltet wen er nicht richtig (also zu scharf) eingestellt ist. Und auch hier reichen schon ein paar Zehntel wenn die Idler-Spannung zu stark ist und das Filament eingedrückt wird. Das sollte also die erste Baustelle sein die Du verlässlich in den Griff bekommen musst.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Hallo Kai,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort und die Bereitschafft zu helfen.
Den Teil mit der Extrudervorspannung sehe ich ganz genau so wie du. Ich habe versuche gerade die richtige herauszufinden.
Die Sensoren beide FINDA in der MMU und der Filamentsensor im Extruder funktionieren mittlerweile richtig, da bin ich mir sehr sehr sicher, das habe ich mehr Mals geprüft und eingestellt.
Es ist mittlerweile so, dass wenn ich das Filament zum ersten mal einlege, komplette also auch schön angespitzt, in die MMU es auch bis in die Nozzle läd. Der Druck beginnt dann auch und es läuft erst mal so wie es soll. Ich drucke gerade nur zum Test ob es überhaupt richtig funktioniert, einfarbig also komplett ohne Filamentwechsel.
Wenn der Druck dann fertig ist, wird das Filament entladen. Starte ich dann einen neuen Druck, muss das Filament ja wieder geladen werden und da scheitert es dann. Dann will das Filament nicht mehr in den Extruder und es wird immer wieder erneut probiert bis zur Aufgabe.
Welches Material druckst Du? Möglicherweise ist die Filamentspitze beim Laden verdickt, was zu Entlade- oder Ladeproblemen führen kann.
Im Slicer kann man den Entladevorgang beeinflussen (Ramming, Kühlbewegungen, Bewegungen im Endegcode), wie es unter Anderem hier diskutiert wurde:: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-mk3-multi-material-2-0-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/howto-zur-anpassung-der-filamentende-formung/
Auch Prusa stellt einige Tipps dazu bereit: https://help.prusa3d.com/de/article/mmu-ladefehler_2135/
Ich hoffe, Du findest eine für Dich passende Lösung!
Schöne Grüße,
Karl
