Filament entladen bei der MMU2S
dope76
(@dope76)
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das ich einen Druck starte, alles gut geht bis die ersten Filamentwechsel kommen.Er zieht das Filament zurück und bringt dann einen Fehler (schnelles rotes blinken was ja für Probleme beim entladen steht). Jetzt drücke ich den mittleren Knopf an der MMU, dann arbeitet er kurz, entlädt das Filament einwandfrei und wenn ich jetzt auf den rechten Knopf der MMU drücke heizt er wieder auf und macht weiter. Warum entlädt er das Filament beim ersten mal nicht sauber wenn es ohne dazutun händisch beim zweiten mal funktioniert?
Ich kann das Filament auch auf wieder ein Stück in den Schlauch schieben, dann den mittleren Knopf drücken und voila er entlädt ganz normal und schnappt sich das nächste Filament.
Die Spitze des Filaments zieht keine Fäden und lässt sich Butterweich hin -und her bewegen.
Ich hatte jetzt auch öfters das Problem das durch die Fehler (Entladefehler --> auf den Knopf drücken --> wieder aufheizen --> Position wieder herstellen) das Modell versetzt weitergdruckt wurde. Anscheinend überspringt er dann ein paar Schritte.
Der Entladefehler kommt auch nicht immer gleich. Wenn ich das gleiche Modell 3x hintereinander drucke passiert es an verschiedenen Stellen.
Vielen Dank im voraus
Christian
P.S. Das laden hat bis jetzt immer funktioniert
Postato : 10/06/2023 12:55 pm
