Erste Schicht unvollständig
Werner
(@werner-4)
Hallo liebes Forum,
vor ein paar Wochen habe ich mir den i3 MK3S+ als Bausatz gekauft und mit viel Spaß zusammengebaut. Die ersten Druckversuche sind recht passabel. Jetzt geht es an die Optimierung.
Die erste Schicht habe ich über das Menü Kalibrieren so eingestellt, dass das kleine Rechteck eine glatte geschlossene Fläche ergibt. Wenn ich dann ein Bauteil drucke und nach der ersten Schicht abbreche, ist diese durchsichtig/fadenscheinig. Das Problem habe ich mit PLA und PETG.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann oder was ich noch einstellen muss?
Viele Grüße
Werner
Posted : 07/01/2022 2:08 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Erste Schicht unvollständig
Ohne Bilder ist deine Beschreibung etwas wiedersprüchlich... Was ist der Unterschied zwischen Unvollständig (also teile des Layers werden nicht gedruckt) und durchsichtig/Fadenscheinig? Ich kenne Unvollständig im Sinne von "aufgerubbelter Oberfläche" oder in Teilen nicht haftendem Filament. Ich kenne Durchsichtig im Sinne von so "Dünn" aufgetragen, daß es Folienartig ist und man durchschauen kann. Fadenscheinig kenne ich jetzt eher bei Ausreden den als Beschreibung für einen Druck. Es sei den, es soll beschreiben, daß einige Raupen einzeln erkennbar sind - eben als Fäden. Wie du siehst, wiedersprechen sich die Fehlerbeschreibungen etwas. Ein Bild wäre da vermutlich schon sehr viel hilfreicher, um nachzuvollziehen, was genau gemeint ist. Ich würde vom Gefühl her mutmaßen, daß du zu dicht, für die eingestellte Materialmenge, bist. Aber das ist, wie gesagt, reine Spekulation aus dem Bauch heraus...
Gruß, Digibike
Posted : 08/01/2022 10:30 am
Werner
(@werner-4)
Ja, es ist schwierig zu beschreiben. Deshalb habe ich versucht es zu fotografieren. Das ist nicht ganz einfach, weil man nur gegen das Licht sieht, was ich meine. Mit fadenscheinig habe ich die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs gemeint, also einen Stoff, der so dünn ist, das man die Längsfäden sieht. Was mich daran gewundert hat ist, dass die während der Kalibrierung der ersten Schicht gedruckte Fläche perfekt ist und die erste Schicht eines gedruckten Bauteils nicht.
In der Zwischenzeit habe ich weiter geforscht und eine Testdatei, die ich hier im Forum gefunden habe, ausgedruckt. Die Datei besteht aus zehn Quadraten und ist nur eine Schicht dick. An dem Druck ist gut zu erkennen, das die äußeren Quadrate vollständig gefüllt sind und bei den Quadraten in der Mitte berühren sich die einzelnen Fäden nicht.
Das kann doch nur daran liegen, das die Druckplatte in der Mitte tiefer liegt, als am Rand. Kann man das irgendwie ausgleichen?
Viele Grüße
Werner
Posted : 08/01/2022 1:19 pm
Digibike
(@digibike)
Jetzt kommen wir der Sache näher...! Ja, daß sieht nach zu großem Abstand in der Mitte aus - oder zu kleinem außen... Ich habe die äußeren jetzt nicht gesehen. Hebe mal die Magnetplatte vom Druckbett ab und fahre mal mit der Hand über die komplette Fläche des Heizbetts - nicht der Druckplatte! Letztere braucht kein Fett von den Händen... 😉
Spürst du da etwas? Vielleicht irgendein Platt gedrückter Kunststoffkrümmel o.ä.? Dann hebt sich an der Stelle die Druckplatte nachher. Sie muß überall Plan auf den Magneten zum liegen kommen! Die nächste Fehlerquelle - ist mir auch schon passiert, daher kenne ich die nur zu gut: Die hintere Seite der MagnetDruckplatte hat eine Trapezförmige, Aussparung. Wenn du Sie auf das Heizbett schiebst, müssen hinten die 2 Metallnibbel des Heizbettes Satt in diese Trapezaussparung sitzen (40 Grad Winkel ungefähr nach hinten schieben, bis Sie auf beiden Seiten ansteht) und dann auf die Magneten runter. Damit drücken diese nicht etwa einseitig die Druckplatte hoch.
Wenn dieses alles paßt und du eine I.O.-Kalibrierung hast, kannst du eine Feinkalibrierung der einzelnen "Sektoren" der Druckplatte machen. Bevor ich mir den "Mund fusselig" rede - ein Film sagt mehr als 1000 Worte... 😉
Ab 10 Minuten 30 etwa ist es hier sehr gut erklärt...
Gruß, Digibike
Posted : 08/01/2022 6:25 pm
Werner
(@werner-4)
So, jetzt habe ich das Heizbett geprüft, es ist sauber. Das Merkwürdige ist, dass die Quadrate in den Ecken gut aussehen und nur das Quadrat in der Mitte durchscheint. Deshalb bringt mich die Feinkalibrierung nicht weiter. Dort kann ich ja nur die Ecken beeinflussen. Komisch finde ich auch, dass die Ecke oben links des mittleren Quadrats ausgefüllt ist (Foto). Diese Ecke hat der Drucker zeitlich versetzt gedruckt. Ich bin ratlos, muss ich die mechanische Kalibrierung mit den Silikonschläuchen durchführen?
Viele Grüße
Werner
Posted : 09/01/2022 4:24 pm
Digibike
(@digibike)
Teilst du mal dein Projekt, damit ich mal sehe, wie du es zu drucken versuchst? Das mit den Ecken verwundert nur auf den ersten Blick - auf den 2.ten kommen da ein paar Dinge am an den Ecken zusammen - 2 Begrenzungen im 90 Grad-Winkel, Überlappungen des Bodens/Innfills mit dem Perimeter, Materialüberschuß. Übriegens: Durchscheinend denke ich, und vermutlich auch andere, eher an so dünne Schichten, daß Sie schon nur noch Folienartig sind... Ich würde es eher als Löchrig, zu große Abstände zwischen den einzelnen Raupen ansehen...
Gruß, Digibike
Posted : 09/01/2022 5:02 pm
Werner
(@werner-4)
Wie kann ich denn das Projekt teilen? Hochladen lässt mich das Forum nicht, Sicherheitsbedenken.
Posted : 09/01/2022 5:54 pm
Digibike
(@digibike)
Du kannst die Datei Zippen, dass "Schluckt" es in aller Regel...;-)
Gruß, Digibike
Posted : 09/01/2022 6:21 pm
Werner
(@werner-4)
3x3_cali_rl
Ok, das hat geklappt. Hier kommt das Projekt.
Viele Grüße
Werner
Posted : 09/01/2022 8:52 pm
Digibike
(@digibike)
Was mir auf die schnelle aufgefallen ist... Versuch mal die Datei, was er nun "ausspukt"...
Gruß, Digibike
Posted : 09/01/2022 9:14 pm
Werner
(@werner-4)
Das hat im Wesentlichen das gleiche Ergebnis gebracht, außen gut, innen fadenscheinig.
Meine Vermutung war ja, dass das Bett in der Mitte eine Delle hat und deshalb der Düsenabstand zu groß ist, weshalb die Filamentmenge nicht ausreicht, um die Fläche zu füllen. Darum habe ich unter das Bett Spionband gelegt, erst 0,05mm, dann 0,1mm. Jetzt hat das Bett eine leichte Beule nach oben. Das Ergebnis ist aber wieder das gleiche. Es wirkt auf mich, als ob die Abstandsmessung der Düse zum Bett zwar funktioniert, aber in der Mitte immer etwas zu viel korrigiert wird. Einstellen kann man aber nur für die Ecken.
Jetzt bin ich ratlos.
Viele Grüße
Werner
Posted : 12/01/2022 4:32 pm
