ABS Druck nö, kalibierung Ja
PC-Friese.de
(@pc-friese-de)
Leute ich verzweifel. Eigentlich hatte ich auf Prusa keinen Bock mehr. Hatte einen Ancubic geholt und Ruhe gehabt. Leider kann er halt keine Farbe. Daher hab ich ihn wieder ausgepackt, sauber gemacht und neu Kaliriert.
ABS und Kalibrieren super Druckbild.
Kaum Druck ich ein Bauteil bleibt noch nicht mal die erste Schicht hängen. Obwohl ich sehr sehr langsam eingestellt habe
WO LIEGT DAS PROBLEM ?
Postato : 07/10/2023 3:00 pm
Digibike
(@digibike)
RE: ABS Druck nö, kalibierung Ja
Kurze Antwort: Keine Ahnung. Lange Antwort: Kann sein, daß das Sheet weniger geeignet ist? Dazu steht z.b. hier etwas. Nicht jedes Sheet ist für jedes Material gleich gut geeignet. Eventuell ist auch das Sheet verunreinigt? Da wäre z.b. nicht rückfettendes Geschirrspülmittel gut zum reinigen.
Briem zu klein?
Die Kalibrierung sagt nur etwas grundsätzliches, was man selber aber noch Visuell beurteilen muß. Deine Einstellungen weichen vermutlich ab. Videos von der Kalibrierung und dem Fehldruck in der Entstehung würden weiter helfen - ebenso die, vom Slicer erzeugte, 3MF-Datei, weil dort sind alle Einstellungen Nachvollziehbar, eingebettet.
So wird dir keiner wirklich helfen können - bestenfalls allgemeingültige Tips geben, was grundsätzlich sein könnte...
Gruß, Digibike
Postato : 08/10/2023 9:39 am
PC-Friese.de
(@pc-friese-de)
Ich habe ja noch weiter experientiert. Deine Antwort kommt der Lösung wohl nahe.
Ich habe zur Haftung ein wenig vom Pritstift aufgetragen. Langsam reingefahren bis zu ersten schicht. Dann normal weiter.
Dann gehts, nach 2 Modellen zumindestens. Ich werde weiter testen.
Postato : 08/10/2023 9:42 am
1 persone hanno apprezzato
Ein Foto der ersten gedruckten Schicht wäre sehr hilfreich. Damit könnte man Dir rascher weiterhelfen. Klebestifte sind in der Regel beim Druck von ABS nicht notwendig, was auch davon abhängt welche Druckplatte und welches ABS man verwendet.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 08/10/2023 10:14 am
