PETG drucken
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
PETG drucken
Hallo 3D Gemeinde,
nachdem das drucken mit PLA hervorragend bei mir funktioniert bin ich jetzt mit PETG angefangen.
Am Anfang hat es auch noch leidlich geklappt aber mittlerweile breche ich die Drucke ab weil es einfach nichts wird, es entstehen unsaubere Kanten, es ziehen sich dünne Fäden durchs Objekt, teilweise sammelt die Düse das alles auf und es bilden sich Klumpen die dann irgendwo hängen bleiben.
Material: Prusement Orange PETG , Im slic3rPE: Prusa PETG , MMU2: Singlemode, Auflösung 0,15 mk3 optimal gewählt.
Anmerkung: Beim PLA musste ich die Heizbett Temperatur um 5° auf 65° anheben damit es besser haftet.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen, welche Einstellungen kann/sollte man anpassen ?
Mehrfach habe ich auch schon die Kalibrierung durchlaufen lassen und die "Erste Schicht Kalibrieng" gemacht, allerdings mit PLA.
Gruß Wolfgang
Respondido : 22/12/2018 2:11 am
LuClass
(@luclass)
Re: PETG drucken
Moin Wolfgang,
nun.... PLA gilt nicht ohne Grund als das gutmütigste Druckmaterial.
Das PETG sehr zum "Stringing" neigt ist bekannt und nur mit einer guten Parametrierung deutlich zu reduzieren.
Dem Stringing würde ich nicht so die Mega-Bedeutung zugestehen, Das Stringing-Zeugs lässt sich sehr gut mit einem kurzen Feuerstoß mit einem Creme Brule´Brenner beseitigen....die Krümel die dann entstehen lassen sich leicht entfernen
Grundsätzlich gilt:
Je geringer die Drucktemperatur desto weniger Stringing
z.B. PETG von DasFilament 225° / 75° @45mm/sek läuft bei meinem MK3 recht gut
Eine FirstLayer-Kalibrierung solltest Du bei jedem Materialwechsel (PLA/PETG/ABS) durchführen.
Also der Fahrplan wäre die beste Temperatur zu finden...
da gibt es auf Thingiverse eine reiche Auswahl an sogn. TempTestTowern
Dann versuchen mit der Geschwindigkeit zu spielen.
Die nächste Baustelle wäre die Retractionwert-Einstellung, diese bitte nur moderat verändern...
Vorsicht ! ein "zuviel" kann in einem voll blockiertem Hotend enden.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 03/01/2019 9:53 am
