Nozzle Temperatur mit MMU2S für PETG
sucher54
(@sucher54)
Hallo zusammen,
Ich bin etwas verunsichert und möchte mir nicht wieder die Karten legen. Ich habe vor einen Zweifarbendruck für Knöpfe für Dryboxen zu drucken. Die ursprüngliche 3mf-Datei bezog sich auf eine PLA Konfiguration. Ich habe aber vor das ganze in PETG zu drucken. Bei der konfigurationi ist mir aufgefallen, das die Nozzle Temperaturen für die erste Schicht und auch für die folgenden Schichten im PrusaSlicer auf 230 °C eingestellt werden. Im Single Modus sind das sonst immer 240 °C für die erste Schicht und für die folgenden 250 °C. Auf dem Karton der PETG Rollen ist ein Nozzle Temperaturbereich von 240 bis 260 °C angegeben. Ich möchte mir sehr ungern wieder eine verstopfte Düse einhandeln, welche Temperatur muss ich jetzt für die Düse einstellen?
Schöne Grüße
Andreas
Erfahrung ist die Summe der Fehler, die man gemacht hat. Arthur Wellestey, 1. Duke of Wellington
Veröffentlicht : 06/03/2022 9:58 pm
RE: Nozzle Temperatur mit MMU2S für PETG
Die Düsentemp. hängt von der PETG Sorte ab. Mit 240 Grad C. solltest Du gut dabei sein und sollte in der Regel nicht zu einer Verstopfung führen.
Ich würde bei einer neuen Filamentsorte generell immer zuerst einen Temptower drucken. Damit lassen sich Temperaturen, Lüfterspeed und Druckgeschwindigkeit recht gut einstellen. Die korrekt ermittelten Werte gehören dann natürlich ins Slicerprofil eingetragen.
Temptower
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 07/03/2022 7:44 pm
sucher54
(@sucher54)
@karl-herbert
Ich habe aber keine neue Filamentsorte benutzt , sondern das Prusament PETG. Was mich verunsichert ist, das der PrusaSlicer bei der hinterlegten Konfiguration für ihr eigenes Filament für den MMU-Druck die Nozzle Temperatur für die erste und auch für die folgenden Schichten 230 °C voreinstellt. Für den Single-Modus aber die Standardwerte 240 °C erste Schicht und 250 °C für die weiteren. Die müssen sich doch was dabei gedacht haben. Die Temperaturwerte für den Nozzle sind doch auch sicherlich in Abhängigkeit von den anderen Parametern für die Druckkonfiguration zu sehen oder sehe ich da die Dinge zu kompliziert?
Schöne Grüße
Andreas
Veröffentlicht : 07/03/2022 8:09 pm
sucher54
(@sucher54)
@karl-herbert
Entschuldigung, habe leider nicht angegeben das ich das Prusament PETG benutzt habe.
Konnte den Text leider nicht mehr korrigieren, war zu langsam 🙁
Mittlerweile habe ich meinen Druck mit 240 °C für die erste Schicht und 250 °C für die weiteren erfolgreich ausgeführt.
Danke erst einmal für den Temptower link, werde in sicherlich noch einsetzen.
Trotz allem treiben mich die Fragen in dem zuvor geschriebenen Bericht weiterhin umher.
Schöne Grüße
Andreas
Veröffentlicht : 07/03/2022 8:40 pm
Ich verwende die Prusa Standard Einstellungen nicht, da diese wahrscheinlich auch nicht fehlerfrei bzw. nicht für alle Druckerkonfigurationen 100%ig anwendbar sind. Für den Druck von Prusament PETG orange habe ich mit oder ohne MMU2 dieselben Einstellungen (240/90) immer erfolgreich anwenden können. Bei steigender Temp. wird sich das Stringing etwas mehr bemerkbar machen, was man aber mit Lüftereinstellungen wieder ausgleichen könnte.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 07/03/2022 8:45 pm
sucher54
(@sucher54)
@karl-herbert
Danke erst einmal für deine Information,
Meine erste Frage ist erst einmal, warum hast du die Temperatur für die erste Schicht um 5 °C erhöht?
Leider kann ich aus deinem Screenshot nicht erkennen, welche Werte du für die weiteren Schichten eingestellt hast. Auch würde es mich interessieren wie die Lüftereinstellungen sich dazu verändern und wo ich diese Daten eingeben kann. Welche Beweggründe haben dich dazu geführt die Werte so anzupassen?
Schöne Grüße
Andreas
Veröffentlicht : 07/03/2022 9:21 pm
Ich verwende für das genannte PETG durchgehend eine konstante Düsentemp. von 240 Grad C. und Bett Temp. von 90 Grad C. (siehe Screenshot). Lüfterwerte kannst Du bei der Filamentkühlung einstellen.
Wie ich auf diese Werte komme? Viel experimentieren und gesammelte Idealwerte notieren bzw. in den Slicer übernehmen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 08/03/2022 8:13 pm
