Mini druckt plötzlich ab einer bestimmten Höhe fehlerhaft
Spawnpi_01
(@spawnpi_01)
Hallo,
wir haben mehrere Prusa im Einsatz und auch schon viele Drucke absolviert. Einer unserer Mini "spinnt" plötzlich rum. Konkret druckt er ab einer bestimmten Schichthöhe, so ab ca. 1,5 mm Objekthöhe so, dass er an den an den Rändern scheinbar höher druckt, als im restlichen Objekt. Auf den Fotos kann man auch erkennen, dass scheinbar ab ca. 0,75 mm die Schichten nicht wirklich an der unteren Schicht haften.
Was wir bisher gemacht haben:
  • Die Datei auf einem anderen Drucker gedruckt = ohne Probleme
  • neu gelevelt (wobei die ersten Schichten nie ein Problem waren)
  • die Düse voll aufgeheizt, um eventuelle Probleme in der Düse zu beseitigen
  • Filament gewechselt
  • Drucker auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Selbsttest durchlaufen lassen und neuste Firmeware aufgespielt
Wir sind für jeden Tipp dankbar. Man muss dazusagen, dass wir uns bisher kaum mit den Druckern auf einer Fehlerebene beschäftigen mussten, weil sie einfach liefen. Vielleicht ist es auch etwas äußerst simples und bekanntes, dann seid bitte gnädig mit uns ;-).
Beste Grüße und danke im Voraus
Gerrit für das Team vom Institut Spawnpoint
Posted : 15/05/2024 6:49 am
RE: Mini druckt plötzlich ab einer bestimmten Höhe fehlerhaft
Posted by: @spawnpi_01
Hallo,
Wurde das Problem inzwischen gelöst? Welches Fil. Material wurde verwendet?
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 25/08/2024 4:04 pm
